DM2500 писал(а):На своих трех последних машинах я устанавливал себе эту сигнализацию. Сейчас стоит именно Бастион МС-160 она же Магнум МН-480 на Импрезе 09 м.г.. Этот датчик очень чувствителен к наводкам от GSM антены.
Как я полностью избавлялся от ложных срабатываний датчика движения.
1. Нужно скрутить все три провода по всей длине от датчика до сигнализации.
2. На эти провода нужно надеть высокочастотное ферритовое кольцо, расположив его у самого датчика. Я брал его из антенного телевизионного разветвителя.
3. К низу датчика по всей площади прикрепить металлический экран. Можно взять из старых телевизоров. Больше 4-х лет ни одного ложного срабатывания на моей Импрезе.
А находиться он должен именно в середине салона. У меня в центральной консоли под подстаканниками.
Halloween писал(а):DM2500 писал(а):На своих трех последних машинах я устанавливал себе эту сигнализацию. Сейчас стоит именно Бастион МС-160 она же Магнум МН-480 на Импрезе 09 м.г.. Этот датчик очень чувствителен к наводкам от GSM антены.
Спасибо! Очень полезная инфа!
Тоже Импреза 09г. седан. МТ ))
Купил Pit-овский Д.Д-ния 2-х зоновый. Пока лежит, ждёт выходных.
далі буде...
Halloween писал(а):Да Pit-овский 2-х зоновый подключал но не вместо штатного, а как дополнительный на программируемые отрицательные входы. Не понравилось... Снял, подарил знакомому на ТАЗ![]()
Вместо родного умершего датчика, которого я замучил экспериментами, купил в нетмаркете для "Магнум" 7-ой, 8-ой серий. Пришёл точь в-точь как мой.
Ставил и колца и экраны... устраняет глюки частично
rises писал(а):Датчик типа такого? http://130.com.ua/product/motion-volume ... 0-760-780/
Halloween писал(а):rises писал(а):Датчик типа такого? http://130.com.ua/product/motion-volume ... 0-760-780/
Почему ''типа''? Это он и есть. ''Такойже точь в-точь'' значит полностью всё одинаковое и снаружи и внутри. Кстати и покупал тут. Но покупка нового Вас не избавит от глюков. Это их констуктивная особенность. Бастион по сравнению с Магнум -теже яйца, только в профиль.
Феритовое кольцо + экран на новом уже стоят. Глюки бывают но стали реже. Сам датчик надо ставить по-выше.
rises писал(а):Ну вроде не совсем он, там был датчик B1, а тут B2. Другая железка просто. Значит все таки глючит... Просто если глючит, то желания его покупать и подключать особо нет. :(
Может глючит даже не сам датчик, а сигнализация неверно отрабатывает его сигнал...
rises писал(а):Ну так вы и сами подтверждаете, что это датчик другой, потому, как если бы был этот - его можно было бы заменить... А этот магнумовский вы подцепили дополнительным получается? Еще какие то нюансы там есть?
это Pit я подключал как подключают доп датчик, -к отрицательным входам. Родной был отключён в это время. Потом магнумовский купил, поставил вместо родного бастионовского (к серому проводу подключил). Halloween писал(а):rises писал(а):Ну так вы и сами подтверждаете, что это датчик другой, потому, как если бы был этот - его можно было бы заменить... А этот магнумовский вы подцепили дополнительным получается? Еще какие то нюансы там есть?
Да нет-же![]()
датчики движения Bastion MC-160 и Мagnum 7## - 8## одинаковые, и становяЦо пин-то-пин, только наклейки разные!
Бастионы и магнумы производит одна и та-же фирма "МСС" в Днепродзержинске.
Вернуться в Дополнительное оборудование
