Перекраска ВРХ суппортов. Есть вопросы.
Внешние украшательства: обвесы, аэрография, винил; тюнинг салона
Модератор: Dr.Klim
Сообщение Addict » Чт июн 30, 2011 10:56
Предыстория: Купил б/у ВРХ суппорта (4-ре поршня, красные, аллюминиевые). Решил их полностью перекрасить тоже в красный (изначально были покоцанные).
Купил вот такую краску (Bosny Hi-heat, выдерживает до 200 градусов С):
http://www.bosny.com.ua/images/image.ph ... pratio=1:1
Потом самостоятельно зачистил до такого состояния (времени ушло немало).
Вопрос в следующем:
1) до скольки нагреваются суппорта? Хватит ли температурного порога краски в 200 градусов? Или все же взять такую же, только до 650 градусов (Hi-Temp)?
2) Нужен ли какой-то спец грунт? или просто хорошо обезжирить и с баллона красить (хочется чтобы надолго хватило)?
3) Где купить ремкомплект на суппорта (раз уже пошла такая пьянка, так можно и поменять), сколько стоит, что в него входит?
Заранее спасибо.
П.С. Еллоу - привет :crazy:
Forester 2.5 ХТ'07
Addict
Сообщение sharkx » Чт июн 30, 2011 11:05
Знаю этим (покраской суппортов) еще Shylight занимался вроде. Стукни ему.
sharkx
Сообщение Shylight » Чт июн 30, 2011 14:37
грунт + высокотемпературная краска motip для суппортов и то и то в 3 слоя
по результату первое время довольно хорошо но потом начинает убиваться от дорожных артефактов, т.е. заводская покраска держится лучше
сейчас думаю отпескоструить и отдать в малярку чтобы задули порошковой краской
типа этого
http://www.drive2.ru/users/anton-proma/ ... 151896726/
http://www.drive2.ru/users/anton-proma/ ... 151932098/
Shylight
Pussy lover
Сообщение Addict » Чт июн 30, 2011 15:23
Почему MOTIP? она же держит 120 градусов (по крайней мере видел на этикетке). А грунт высокотемпературный или как? :roll:
Forester 2.5 ХТ'07
Addict
Сообщение Shylight » Чт июн 30, 2011 15:28
Addict
да написано до 120, если тормоза сильно греть - краску можно пошевелить пальцем))
тогда особо не заморачивался просто. грунт вроде обычный ...
Shylight
Pussy lover
Сообщение prodigy » Чт июн 30, 2011 21:24
Я себе красил обычным грунтом BODY и поверх краской и лаком который для дисков. Сколько на спринтах не грел тормоза, краска не вспучилась и не пожелтела. На задних наклейка из оракала налеплена, тоже все норм. А вообще не заморачивайся, если зимой на 15-16 дисках ездиш, будиш чаще перекрашивать от царапин чем от нагрева :D.
Pobeda Rally Team
prodigy
Сообщение Shkabur » Пн июл 04, 2011 22:03
Краска Босни - полный отстой, не вздумай ей красить, да и не удастся это тебе. Это больше лак чем краска, что б добиться красного цвета суппортов тебе надо будет положить слоев 10-15. А если захочешь покрасить сразу потечет. Проще возьми обычную красную будет лучше. Но только тонким слоем.
Была история у друга на 8-ке ВАЗ на серпантинах в Крыму суппорта горели огнем - краска обгорала.
Высокотемпературной Босни с баллончиков качественно можно покрасить только серой или черной. Она по консистенции другая, почему не знаю.
Так что наиболее правильно разобрать покрасить порошковой и поставить новый ремкомплект, в нем все резинки.
Shkabur
Сообщение Addict » Вт июл 05, 2011 11:09
Мдееееее........ :o
Уже 3 слоя положил. Да, ощущение что надо еще 4 слоя ложить, в реале складывается впечатление что это на 60 процентов лак м на 40 - краска:D . Из того, что есть на рынке - мне показалось что самая нормальная (Foliatec не в счет - ее в наличии нету и дорого).
Пока что все получается, потеков нету. Ложу аккуратно, чтобы избежать потеков. Главное, чтобы температуру держала.
В общем, когда закончу - выложу фото. :twisted:
Forester 2.5 ХТ'07
Addict
Сообщение Legacy :D » Вт июл 05, 2011 12:24
Тут кроме порошка ниче не спасет, мне кажется. Красил свои скобы, название краски не помню, помню что 700+ держит вроде. Сейчас ничего так, не облезли, но в некоторых местах появилась ржавчинка точечками.
Legacy :D
Сообщение Shkabur » Вт июл 05, 2011 22:45
Босни температуру держит не переживай. Я её термофеном проверял, держит, в то время как другая пениться уже.
Shkabur
Сообщение Андрей легаси 3.0 » Вс дек 04, 2011 16:46
дык как машинки, не облезли? Из чего надпись subaru делал, наклейка?
Андрей легаси 3.0
Сообщение Ace Ventura » Вт дек 06, 2011 00:33
Подскажите, как сделать надпись субару на суппортах в объемными буквами?
Subaru Blitzen
Ace Ventura
Сообщение Sergey_od » Вт дек 06, 2011 22:11
Ace Ventura писал(а):Подскажите, как сделать надпись субару на суппортах в объемными буквами?
Я брал белую термостойкую краску для радиаторов, на плоскую дощечку натянул тряпочку, тряпочку напитывал краской и сверху прикладывал суппорт (если прикладывать сверху дощечку большой шанс что краска вниз между буквами затечет)
Технология была придумана на ходу и на единственно правильную не претендует. фотки есть тут http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... 77&start=0
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Addict » Ср дек 07, 2011 16:58
ничего не облезло. надпись - наклейка (брал у King)
Forester 2.5 ХТ'07
Addict
Вернуться в Стайлинг, тюнинг салона
