Подскажите по подключеню сабвуфера.
Car & sound
Сообщение DeniSSko88 » Пт июн 22, 2018 18:47
Всем добрый день.
Подскажите по подключению саба (входящий сигнал)
Имеется магнитла алпайн с 6ю выходами: 4 на динамики, и 2 на сабы левый + правый, у усилка ЖБЛ 6ть входов динамики + сабы левый и правый, но выход только для одного саба, т.е.6ть входов и 5ть выходов.
Вопрос: достаточно подключить один сигнал на саб (левый) или нужно подключать оба сигнала? И что будет если не подключать один из сигналов на саб?
Буду признателен за квалифицированную консультацию. Спасибо.
DeniSSko88
Re: Подскажите по подключеню сабвуфера.
Сообщение zhekab4 » Пт июн 22, 2018 19:59
веди пару rca от головы до усилка, который походу просто пятиканальный и отдельно саб канал, правильно?
в чём проблема пары линеек или я чет не понял?
Сообщение DeniSSko88 » Вс июн 24, 2018 19:06
Да, усь 5ти канальник, 6й RCA нужно колхозиьь но нема из чего, в этом проблема.
DeniSSko88
Сообщение zhekab4 » Вс июн 24, 2018 20:07
бери 4+2 значит
Сообщение DeniSSko88 » Пн июн 25, 2018 16:48
У меня не вопрос бери, у меня готовы (заколхожены) 5 кабелей 6 го нет, будет-ли сильно хуже если один не подключить?
Разъемы "накамичи" + кабель 2*1 в рубашке с 85% покрытием площади сигнальных проводов, хороший промышленный помехозащищенный кабель.
DeniSSko88
Сообщение zhekab4 » Пн июн 25, 2018 19:53
в паре будет ярче
Вернуться в Автозвук
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
