Нужна консультация
Car & sound
Нужна консультация
Сообщение Ns-skier » Чт апр 28, 2016 16:58
Ребят, все привет, нужна ваша консультация
Итак, ято имеем:
- Есть импреза 04 года, которая нифига не играет .... хочу навести порядок с музыкой
- Музыку слушаю рокового направления - брит / инди / гаражный / хард / прогресив, ..... куда-то туда
- Громкость - в основном слушаю не громко
Что хочу получить:
- качественный / чистенький звук в среднем режиме громкости для указанной выше музыки
- мне не нужно, чтоб все вокруг меня слушали музыку
- мне не нужно, чтоб все вокруг понимали, что у меня буфер на весь багажник
Что планирую сделать:
1. установить магнитолу Pioneer SPH-DA 120 - уже куплена
2. шумо-вибро изоляция всех дверей
3. хороший 4х / 5и канальный усилитель
4. хорошие динамики (перед / зад)
5. хорошая проводка
есть вопросы / нужны советы:
- усилитель - че лучше ставить? логично компоновать пионеровскую голову с пионеровским усилителем?
- динамики - товарищи советуют Морель ...
- буфер - не понимаю нужен он или нет....? - чтоб гупало - не нужен / для объема, мягкости звука - наверное нужен
по бюджету:
- мафан - уже есть
- усилок - я так понимаю это порядка 300 долларов?
- динамики - 100 уе пара?
- проводка - стоимость не понимаю
WRX 04
Ns-skier
Re: Нужна консультация
Сообщение Canton » Чт апр 28, 2016 17:37
По музыкальности, практически домашний HiFi звук - усилители AudioSystem Twister.
100 USD за АС - очень мало. Планировать на фронтальную пару примерно 200-250. Подключать к усилителю BiAmping - ом
Тыловые можно проще.
Лично я обожаю Nakamichi SP-6500
По проводке - Oyaide Explorer 1,25 . Буду себе уже в третью машину ставить. 18 $\m
При правильной инсталляции - саба не потребуется. Если хотим "бархатный" звук - в разрыв между головой и усем впендюрить ламповый буфер MusucalFidelity
Canton
Сообщение Николай » Сб апр 30, 2016 22:52
Ns-skier писал(а):Ребят, все привет, нужна ваша консультация
Итак, ято имеем:
Что хочу получить:
5. хорошая проводка
по бюджету:
- мафан - уже есть
Тоже много читал , консультировался хорошого качестного звука в автомобиле получить не реально )))
Можно и 10000 у.е вложить в звук машины и звучать он будет также как и за 1.5 ...
Я послушал в своё время грамотных людей в этом вопросе и взял среднего класс акустику KICX 16" PRO 6020 и усилок KICX на 900 ват , цена вопроса была около 700 у.е звучит очень прилично .
По сотке за пару думаю можно что то найти , по общайся с инсталяторами авто звука может что то и подскажут по бюджетней ...
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение dif » Ср май 04, 2016 01:26
Морели и рок это не реально максимум клубняк, Рок ,Metal и тому подобное
фронт
Мидбас Hertz HV 165 XL надо проставку в 3кольца фанеры 18мм иначе стекло не опустица ,будет упирать в магнит
Твиттер Hertz ET 26.5 в стойки на подиумах направлены на зеркало заднего вид
тыл
Hertz DCX 165.3 на проставках 6мм надо подрезать метал задних дверей...подключать с головы усь тылам ненужен.
усь 4-х канальный однозначно 2 канала фронт 2-канала мостом саб, УСЬ Любой брендовый.....с китая Icon неплохо ....
саб DD1512, легкий и быстрый, работает в 25 литрах ЗЯ. Лучше взять две 10ки-они быстрее,что и требуется для рока и металла. два в 4ом скорость+ площадь!,DLS RW10,Hertz ES250,Helix P10 / провода- можно с комплекта G8 , но на фронт лутше протянуть RCA в стоимость как комплект( и стрелочками или натписями от головы до уся) и Рамштайн запоет.....
dif
Сообщение rymun » Ср май 04, 2016 22:39
rymun
Вернуться в Автозвук
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
