Препарирование Kenwood GX-201LEF2
Car & sound
Сообщение seaghost » Пн сен 07, 2015 22:18
Задался целью поменять штатный звук в Аутбэке 2004 г.в.
Вернее, сначала начал периодически тухнуть экран магнитолы, починил, потом сделал AUX вход, но все не то, не играет оно нормально.
Поэтому, решил вставить туда стандартную однодиновую магнитолу. Причем, чтобы можно было менять при желании "как в Запорожце" :D
Пилим плату, после нужно сделать 7 перемычек от кнопок климата к процессору. Казалось бы, оно ведь на одном куске! НО, хитрые японцы сделали дорожки по кругу платы :-)
В общем, на сегодня кусок платы с климат контролем в рабочем состоянии, остальное (подрезка, соединение) требует гаражной работы.
Далі буде!
seaghost
Re: Препарирование Kenwood GX-201LEF2
Сообщение seaghost » Вт сен 08, 2015 22:22
Продолжаем:
Сегодня работа в гараже (болгарка, дрель)
Пластик режу болгаркой, тонким диском. Пластик под диском плавится, но рез получается ровный и легко.
Пластину сделал из нержавейки 1мм. Конечно, можно и легче использовать пластиковую пластину, но что было под рукой...
Прикрепил на заклепки.
Осталось прикупить магнитолу и подсоединить провода.
seaghost
Сообщение seaghost » Пн сен 14, 2015 16:59
Наконец-то получил магнитолу и закончил процесс.
Остановился на ALPINE CDE-178BT
Еще один приятнейший бонус кроме прекрасного звука от Альпайна - магнитола подготовлена к подсоединению управления с кнопок на руле.
Достаточно просто подключить всего один провод в колодке из под рулевой колонки. Фиолетовый провод соединяем с коричневым проводом REMOTE 2 на магнитоле. И в меню прописываем функции кнопок.
И никаких переходников и преобразователей.
Об этом сюрпризе я узнал уже после покупки магнитолы. Так что доволен результатом вдвойне!!!
seaghost
Сообщение Голова Сільради » Пн сен 14, 2015 17:03
Выглядит ужасно :D
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение seaghost » Вт сен 15, 2015 21:27
Голова Сільради писал(а):Выглядит ужасно :D
Завидуешь?
Выглядит брутально. С налетом стимпанк. Фотки телефоном никакие. Но, кто готов платить по 300-400 баксов за переходники, пожалуйста.
А вот то, что из никакой штатной магнитолы мы получаем на шару прекрасный звук и голубозуб, и аукс, и юсб, и все это работает еще и со штатными кнопками на руле!
seaghost
Сообщение alck » Пт сен 18, 2015 21:02
а не проще было этот магнитофон в очечник
и дешевле и меньше трудозатрат и хоть похоже на что то....
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение erbia » Вс окт 04, 2015 10:25
Стрёмно как-то =))
Subaru outback b13
erbia
Сообщение maxout3.0 » Вт дек 29, 2015 12:26
А мы "прульный" 201 "кастрировали"! Оказалось не сложнее, чем леворульный!! На днях фотки выложу!
maxout3.0
Сообщение Dr.Serick » Вт дек 29, 2015 15:59
Не, функциональность, ясное дело, нужна и получить качественный звук в машине - дела нужное.
Но блин, эта хрень на заклёпках - непередаваемый леденящий душу ужосссс и глумление, наже я бы сказал, циничное надругательство над автомобилем...
Не то, чтобы я был оголтелым критиком, но блин, я по работе в "ЗиЛы - 130" ставил магнитолы без такого аццкого колхоза... Полочку делал над ветровым стеклом, оклеивал тонким поролончиком, потом светло - бежевым кожзамом, инсталлировал две колонки в саму полочку и две в двери, привинчивал шахту и ставил магнитолу "как тут и было".
То есть, за умелые ручки электронику - пять, за дизайн - на пересдачу:)
Dr.Serick
Сообщение сандро » Вт дек 29, 2015 23:05
Респект за отчёт .?но актуальнее намного 2din мафон . А там судя по фото внутренней части справа проц ?! Как быть ?
сандро
Сообщение Antonio1 » Ср дек 30, 2015 00:54
теперь бы взять и весь кусок пластика вместе с нержавейкой покрасить в цвет панели. Возможно - все детали панели в единый цвет.
На месте стыка металла и пластика сделать не сильно выделяющуюся декоративную полосу - и будет более годно :)
У себя на импрезе после распила панельки под 2 дин мафон все 3 куска пластика покрасил единым цветом (когда машина в малярке стояла - напряг маляра :) ), и стало глазу приятнее. Правда я совсем немного пилил - примерно по 3-5 мм с каждой стороны резал.
Antonio1
Сообщение maxout3.0 » Ср дек 30, 2015 06:23
сандро писал(а):Респект за отчёт .?но актуальнее намного 2din мафон . А там судя по фото внутренней части справа проц ?! Как быть ?
2-ДИН проще всунуть чем 1-ДИН, особенно у которого передняя панель несъемная!
maxout3.0
Сообщение UserAnonymous » Вс июл 23, 2017 13:16
Ребята, тускло светят дисплеи на магнитоле. Есть вариант решения?
Subaru Outback 3.0 AT '04
UserAnonymous
Вернуться в Автозвук
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
