Проблема с магнитолой
Car & sound
Сообщение Dan » Вт окт 14, 2014 15:04
Народ, а вот кто может помочь? Суть проблемы: купленная тут в барахолке 2-ДИН магнитола приехала из Львова без проводов и инструкции. Пока до меня дошел факт траблов при установке – было поздно :roll: Потом криворукий электрик методом тыка ее кое-как подключил (подрал при этом пластик, зараза), и она даже работает почти полностью – камера, навигация и музыка. Но. Остались неподключенными микрофон (соответственно, полезная хендс-фри бесполезна), штатный саб, не работает видео с флешки (пишет что-то про запрет – видимо, не хочет, чтобы видео работало на ходу, хотя машина стоит). И самое главное: уже два раза магнитола самопроизвольно включалась в мое отсутствие и радовала посаженным в ноль аккумом. А инструкицю я уже нашел в инторнетах. Теперь бы понимающего человека найти за не очень дорого :oops: А, да. Киев жеж.
Последний раз редактировалось Dan Вт окт 14, 2014 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Dan
Re: Проблема с магнитолой
Сообщение Antonio1 » Вт окт 14, 2014 15:19
Dan писал(а): Остались неподключенными микрофон (соответственно, полезная хендс-фри бесполезна)
Как правило, в большинстве магнитол микрофон есть отдельный девайс со своим кабелем и разъемом, и найти куда он подключается - несложно. Точнее - сложно его воткнуть куда-нить ,кроме правильного разъема :D
Dan писал(а): штатный саб,
вот тут интереснее. Т.е. электрик просто не все подключил. потому что не верю ,что такая магнитола не имеет отдельного выхода на саб
Dan писал(а): не работает видео с флешки (пишет что-то про запрет – видимо, не хочет, чтобы видео работало на ходу, хотя машина стоит)
2 варианта решения - в настройках выключить контроль ручника (если такое вообще есть в вашей магнитоле), либо этот самый ручник подключить, и видео будет работать при поднятом ручнике. У меня это отключается в настройках.
Dan писал(а):И самое главное: уже два раза магнитола самопроизвольно включалась в мое отсутствие и радовала посаженным в ноль аккумом
имхо косяк подключения )
обычно магнитола подключается к постоянному плюсу и к АСС, на котором +12В есть только при положении ключа в АСС и дальше. Т.е. включиться само, если нет проблем в электрике у вас, оно просто НЕ МОГЛО.
Думаю что электрик просто подал постоянный плюс на 2 провода (исходя из остальных его криворучий), ну и тогда дальше гадать бесполезно )))
ЗЫ. электрика не подскажу...
Antonio1
Сообщение Nick_GT » Ср окт 15, 2014 15:02
Если имеется ввиду штатный саб SG, то там помнится обычный динамик и без внешнего усилителя он работать не будет (в заводской магнитоле на него идет отдельный канал усилителя). Если саб не родной и с внешним усилителем, то его надо просто подключить (тюльпан sub out на вход усилителя и обычно синий провод ampl на управление питанием усилителя). Про видео тебе написали - либо отключить в настройках, либо на ручник. Но на самом деле этот провод можно просто заземлить.
Питание обязательно переподключи. Если сам не разберешься, в субботу за утренним кофе смогу помочь.
Nick_GT
Сообщение Dan » Ср окт 15, 2014 15:36
Буду признателен. Как связаться?
Dan
Вернуться в Автозвук
