SG9 - кнопки на руле и саб
Car & sound
Сообщение Nick_GT » Пн сен 22, 2014 09:08
Собственно решил подключить кнопки.
На i64 разъеме сопротивление между 3 и 7 контактами порядка 4,7 кОм. Но при нажатии любой кнопки на руле сопротивление не меняется.
Или я не тот разъем нашел, или в руле на seek down или mute контакт отвалился:-( Ни у кого не случаем таблички сопротивлений?
И еще вопрос по сабу штатному (пины 4 и 8 того же i64 разъема)- там просто НЧ динамик или с подобием усилителя? Не охота в багажнике обшивку разбирать.
Nick_GT
Re: SG9 - кнопки на руле и саб
Сообщение Oleg B » Пн сен 22, 2014 14:03
Саб просто НЧ динамик, усилитель - в штатном ГУ.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Nick_GT » Вт сен 23, 2014 07:32
Олег - пасиба.
Вчера разобрались. Фотоотчет не делал, поскольку процедура разборки руля описана, но предыдущие инсталяторы это жесть.
Как говорил киногерой "за изобретение 5 а по предмету неуд". Видимо делали давно, поскольку KCA-RC700A выпускались черти когда.
Так вот - эту штуку разобрали, инфракрасный передатчик врезали в кожух руля в точке 135 градусов, и его кнопки просто подпаяли тефлоновыми проводами к кнопкам руля (предварительно порезав дорожки на обоих платах). Пол часа работы паяльником и штатные кнопки снова работают.
Може кому пригодится - сопротивление основного резистора таки 4,7 кОм. Кнопки идут примерно от 4 Ом с шагом 200-300 Ом (точные значения не записывл). Это важно для некоторых китайских магнитол (сопротивление основного резистора влияет на подключение проводов). Но в результате все работает - в магнитоле кнопки нормально видятся и программируются.
Nick_GT
Вернуться в Автозвук
