Глючат кнопки музыки на руле
Car & sound
Сообщение insub » Ср июл 23, 2014 08:04
По непонятным причинам начали глючить 2 кнопки на руле: Volume Down и Mute. Кнопки подключены к магнитоле Alpine, работали несколько месяцев без проблем.
Вчера хотел сделать тише, и на тебе - не работает. Попробовал перепрограммировать через магнитолу - при нажатии на кнопку циферки на дисплее отобразились не такие, как были до этого, я так понял, сопротивление другое стало.
После перепрограммирования все заработало, но через пару минут опять перестали работать громкость вниз и mute. Остальные работают без проблем.
В чем может быть проблема? Резистор какой-то барахлит на плате с кнопками?
Legacy 07 2.0МТ
insub
Re: Глючат кнопки музыки на руле
Сообщение alck » Сб июл 26, 2014 20:04
Да, меняй все резисторы на кнопках
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение Halloween » Вс июл 27, 2014 15:25
alck писал(а):Да, меняй все резисторы на кнопках
:shock: %)
если глючат только две кнопки, то возможно там просто загрязнились контакты. Протереть спиртом. Проверить тестером резисторы, проверить качество пайки. Может быть и проблема в совместимости кнопок с данной магнитолой...
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение alck » Вс июл 27, 2014 15:58
Я сталкивался с этим
можешь конечно поменять только два, но я бы заменил сразу все.
Резисторы копейки стоят
Две сэкономленных гривны не стоят повторной разборки и перепайки оставшихся резисторов
Кстати иногда помогает просто хорошо пропаять
alck
Сообщение Halloween » Вс июл 27, 2014 17:12
Ну так я ж и говорю -проверить для начала.
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение insub » Ср июл 30, 2014 10:09
странно, после раз 5ти перепрограммирований (перестало работать - перепрограммировал) - уже 2 дня нормально работают все кнопки %)
Legacy 07 2.0МТ
insub
Сообщение alck » Пт авг 15, 2014 20:16
похолодает, снова обучать будешь
alck
Сообщение insub » Пн окт 27, 2014 10:28
а кто-то знает номиналы резисторов? или на старых будет видно ?
Legacy 07 2.0МТ
insub
Сообщение adopt » Вт окт 28, 2014 02:41
нужно проверить резисторы, может где то проводок отходит
adopt
Сообщение Нейтрон Альпийский » Вт июн 16, 2015 05:51
Мне кажется что резисторы менять в домашних условиях не каждому по силам. Я бы лучше мастерам бы отогнал. У них и датчики и прочее оборудование.
реклама в подписи запрещена
Нейтрон Альпийский
Сообщение maxym228 » Ср окт 31, 2018 21:15
Значит....
1. Возможно отходит провод или где-то заломалса нужно проверить.
2. Возможно сгорел резистор.
3. Может быть что кнопки не подходят к етой прошивки.
4. Или сама кнопка на которую нажимаеш запала(внутри) слишулм сильно давил.
Надо стать, посмотреть, починить и будет всьо ок :Yahoo!:
Верить нельзя никому. Уж вы мне поверьте!!!
maxym228
Сообщение Oleg B » Ср окт 31, 2018 23:04
maxym228 писал(а):Значит....
С подключением!
Всего-то 3.5 года прошло... %)
Утэто правильный совет:
...Надо стать, посмотреть, починить и будет всьо ок :Yahoo!:
Чьотко!
Мій Форік
Oleg B
Сообщение maxym228 » Чт ноя 01, 2018 08:13
Я написал что надо сделать. Но не одтягивать ето дело а стать, посмотреть, починить.
maxym228
Вернуться в Автозвук
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
