Subaru Tribeca - флешка в авто с полным функционалом ГУ
Car & sound
Сообщение южанин » Вт фев 04, 2014 17:23
Здравствуйте
Отмечусь и я:)
Существующая система портила нервы- то работает диск, то не работает; музыку записать в формате, который воспроизведется на ГУ- как танцы с бубном;
На служебной машине музыка с флешки- очень удобно, поэтому решил так же сделать.
Купил это и тут http://cartone.com.ua/index.php?route=product/product&path=59&product_id=86
Непосредственно установка:
Начинаем разбор с коробки [/img]Изображение[/img]
Далее голова [img][img]http://www.youpic.ru/thumbs/2014/02/04/1188999699.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.youpic.ru/thumbs/2014/02/04/8191574675.jpg[/img][/img]
Сняли голову, далее вытягиваем магнитофон и отсоединяем штекеры [img][img]http://www.youpic.ru/thumbs/2014/02/04/2179683217.jpg[/img][/img]
Подсоединяем кабель к устройству [img][img]http://www.youpic.ru/thumbs/2014/02/04/7382772764.jpg[/img][/img]
Другой конец к магнитофону [img][img]http://www.youpic.ru/thumbs/2014/02/04/7274607891.jpg[/img][/img]
Оставшийся коннектор подсоединяем к коннектеру авто [img][img]http://www.youpic.ru/thumbs/2014/02/04/9152042978.jpg[/img][/img]
Далее- у меня не получилось (не хватает провода) разместить устройство в бардачке, поэтому подсоединил удленитель usb "папа-мама" (купил отдельно на фото белый) и шедший в комплекте удлинитель для aux (на фото черный) [img][img]http://www.youpic.ru/thumbs/2014/02/04/1795765616.jpg[/img][/img]
Само устройство будет жить внутри под магнитофоном на двустороннем скотче [img]<a%20href="http://www.youpic.ru/view.php?id=2014/02/04/465071528.jpg"><img%20src="http://www.youpic.ru/images/2014/02/04/465071528.jpg"%20alt="Нажми%20для%20увеличения"%20/></a>[/img]
Вернул обратно голову- вот как будут соседствовать :) [img][img]http://www.youpic.ru/thumbs/2014/02/04/3545550606.jpg[/img][/img]
Снял бардачок, снял стоящую за ним заглушку и вывел провода [img]<a%20href="http://www.youpic.ru/view.php?id=2014/02/04/9298782264.jpg"><img%20src="http://www.youpic.ru/images/2014/02/04/9298782264.jpg"%20alt="Нажми%20для%20увеличения"%20/></a>[/img]
Через второе отверстие в заглушке вывел провода [img][img]http://www.youpic.ru/thumbs/2014/02/04/7779328296.jpg[/img][/img]
Далее установили бардачок и все- наслаждаемся музыкой:)
Переключение все на руле функционирует
Переключение между папками- кнопками радиостанций - 1-6- это есть единственный недостаток (люблю большее количество папок, а не сливать несколько в одну:))
Все вопросы в ЛС
Удачи!
Subaru tribeca usa 2008
южанин
Re: Subaru Tribeca - флешка в авто с полным функционалом ГУ
Сообщение миха » Вт апр 15, 2014 21:14
Добрый вечер. Супер фото отчет. :good: Спасибо. :wink:
Субару, не средство передвижения, а мироощущение!
FORESTER 2.5 XT 6MT STI 300+ был(
VW Golf 7 2,0 TDI ТурбоТрактор
миха
Сообщение VadimI » Вт апр 15, 2014 23:46
Хочу уточнить.
Написано - "отсоединяем штеккеры от головы". Показаны два белых. Есть еще и черный?
Вы написали, "оставшийся коннектор подключаем к коннектору авто". Этот коннектор идет к CD Chenger АМ? А если этого коннектора (черного для CD Chenger) в АМ нет, работать девайс будет?
VadimI
Сообщение VadimI » Пн май 12, 2014 17:27
После запуска двигателя, ГУ не теряет Grom?
VadimI
Сообщение Sneg » Вт май 13, 2014 08:52
у меня пока хрень. взял коробочку подключил, играет секунд 5 потом теряется. поменяю посмотрим что будет
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение VadimI » Ср май 14, 2014 05:15
южанин писал(а):Оставшийся коннектор подсоединяем к коннектеру авто [img][img]http://www.youpic.ru/thumbs/2014/02/04/9152042978.jpg[/img][/img]
На сколько я понял, это разъем для CD Chenger или SAT XM Radio.
Производитель вроде не рекомендует его подключать. С другой стороны, зачем они сделали этот разъем?! :shock:
Sneg писал(а):у меня пока хрень. взял коробочку подключил, играет секунд 5 потом теряется. поменяю посмотрим что будет
У вас часом кнопки SAT нет на ГУ? Если есть, попробуйте SAT "прошивку". Гораздо приятнее работает.
VadimI
Сообщение Sneg » Ср май 14, 2014 08:27
Есть) а как залить САТ прошивку? или блочок поменять на другой?
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение DMC » Ср май 14, 2014 11:21
Добрый день! Для того, чтобы перепрошить адаптер, нужно скачать с сайта http://www.gromaudio.com.ua/ прошивку с названием (Grom_IPD3_Subaru_SAT). Залить прошивку на чистую Micro SD и вставить в эмулятор, через 15 сек. прошивка поменяется.
DMC
Сообщение Sneg » Ср май 14, 2014 14:40
DMC
Спасибо!
Сегодня уже консультировался с магазином, сказали тоже самое, посмотрел сайты, на выходных сделаю и отпишусь что да как
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение VadimI » Чт май 15, 2014 03:03
DMC писал(а):Залить прошивку на чистую Micro SD и вставить в эмулятор, через 15 сек. прошивка поменяется.
Это для USB GROM-AUX3(IPD3)...
Для девайсов с USB - вместо карты используется флешка.
Sneg писал(а):Сегодня уже консультировался с магазином, сказали тоже самое, посмотрел сайты, на выходных сделаю и отпишусь что да как
Смотрите не скачайте прошивку для другого АМ!
На прошивке SAT:
Переключение между USB и двумя другим портами - кнопкой SAT ,что гораздо удобнее.
Переключение между дисками кнопками 5 и 6 (или кнопками со стрелками вверх.вниз).
Кнопка "1" - R = random - случайный выбор: одно нажатие вкл, повторное выкл - на табло появляется R
Кнопка "2" - S = в этом режиме перелистывается сразу 10 треков: одно нажатие вкл, повторное выкл на табло появляется S.
При нажатии кнопки TXT - отображение на дисплее информации о треке, альбоме и т.д.
Для ГУ Tribeсa - возможны отличия в кнопках управления.
VadimI
Сообщение Sneg » Чт май 15, 2014 16:12
VadimI
я купил себе дивайс ipd3, так что у меня прошивается чере зкарту сд)
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение VadimI » Пт май 16, 2014 02:03
Отпишитесь, как ведет себя девайс и ГУ после запуска двигателя. А то мой USB2P после включения зажигания работает нормально, а после запуска двигателя ГУ "перезагружается" и теряет GROM, причем 50/50, иногда да, иногда - нет. Помогает моментальный проворот ключа из положения Off до включения стартера. Но это как-то по колхозному...
VadimI
Сообщение Sneg » Пт май 16, 2014 13:07
VadimI писал(а):Отпишитесь, как ведет себя девайс и ГУ после запуска двигателя. А то мой USB2P после включения зажигания работает нормально, а после запуска двигателя ГУ "перезагружается" и теряет GROM, причем 50/50, иногда да, иногда - нет. Помогает моментальный проворот ключа из положения Off до включения стартера. Но это как-то по колхозному...
согласен, проверим, что и как
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение DMC » Пт май 16, 2014 20:14
Дайте чуть больше деталей (автор, год, маркировка магнитолы, версия прошивки GROM), сделаю запрос в службу поддержки по дилерской линии.
DMC
Вернуться в Автозвук
