шумы (наводки) от бортовой сети
Car & sound
Сообщение yosa » Чт фев 14, 2013 18:25
Стоит вроде не плохой звук, голова пионер, саб и колонки подключены через усилок (всё альпина)... но не могу решить одну проблему - при включенном двигателе идут наводки от бортовой сети, с ростом оборотов - увеличиваются. конечно, можно добавить громкости, тогда не слышно, но не по фен-шую как то получается... :cry:
грешил на генератор - проверили, вроде не он, конденсаторы (на генераторе) живые ... шо ещё смотреть? Может кто спеца может посоветовать?
мир бескраен, душа бессмертна и бог есть!
yosa
Re: шумы (наводки) от бортовой сети
Сообщение bakoa » Чт фев 14, 2013 18:28
Возможно где то перетерлись провода (голова-усилок или усилок-колонки). Просмотри внимательно на предмет нарушения єкранирующей обмотки проводов.
bakoa
Сообщение alck » Чт фев 14, 2013 22:39
АААА, ну ну, есть такое
Если ставил ма то, вспомни что да как и какие провода и где проложены, если у кого то то звони им и уточняй
Как узнаешь Звони помогу решить (за пивоя0
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение yosa » Ср фев 20, 2013 10:46
блин, печально, мне когда озвучку делали - пол машины разобрали :cry: Есть у кого умельцы в городе Киеве, кто сможет качественно перепаковать музыку?
yosa
Сообщение Legalas » Сб фев 23, 2013 01:55
Ну Жека alck впринципе ответил. К инсталяторам притензии предъявляй. Это на БМВе реально наводки проблема, их очень тяжело решить. У Субы их нет если сделано нормально.
Legalas
Сообщение Master Noble » Чт мар 07, 2013 10:07
Причин этой проблемы может быть несколько, но основные:
- не качественные провода к усилителю
- не качественное питание усилителя (землю для усилителя нужно брать в том месте, где он установлен, а не тянуть отдельно!)
- проблемы с бортовой сетью, а именно:
1) высоковольтные провода
2) катушка (-ки) зажигания
Обращаться нужно к тем, кто делал. Накосячили, пусть исправляют. Скорее всего проблема в некачественных проводах или неправильной "земле".
А запах дизеля мне сладок и приятен
И стрелка топлива не видящая ноль.
Рудольф Диз...
Master Noble
Сообщение alck » Вс апр 14, 2013 18:58
Master Noble писал(а):(землю для усилителя нужно брать в том месте, где он установлен, а не тянуть отдельно!)
Правильнее сказать питание всей аудиосистемы следует брать из одной точки. и + и -
alck
Сообщение zhekab4 » Вс апр 14, 2013 19:01
плюс на усилок не рядом ли с акустическими проводами??
Сообщение dif » Вт апр 16, 2013 00:28
Если межблочные провода заводские то на них есть направления стрелочки- дожны идти в направлении от головного устройства к усилителю,если RCA роземы паяли сами то экран паяется токо возле головы ...если экраны паяны и возле головы и возле уся то экрана нету это просто минус.... для того чтобы проверить надо достать головное устройство взять межблочный провод и подключить(СМОТРЕТЬ НА НАПРАВЛЕНИЯ ЕСЛИ СТРЕЛОК НЕТ ТО ПО НАПРАВЛЕНИЮ НАЗВАНИЯ МАРКИРОВКИ)подключить воздушкой тоесть в магнитолу и усилитель проверить наличия шумов если они остались то смотреть магнитолу в пионерах есть болезнь у них перегорают 0-вые резисторе на выходе если взять массу магнитолы и подключить к тюльпану на минус на выходе магнитолы фон пропадает то магнитолу в ремонт на замену вых резисторов
dif
Сообщение alck » Ср апр 17, 2013 23:58
dif писал(а): в пионерах есть болезнь
yosa писал(а):(всё альпина)
гадать можно долго. надо разбираться. причина может быть как и в плохой массе, так и в обрыве массы, так и в месте прокладке проводки....причин может быть масса. самая банальная-прибрать уровни на усилках :D
alck
Сообщение dif » Чт апр 18, 2013 21:38
А че гадать Я ВАМ написал витяни майфун подсоедини воздухом новый RCA провода с тюльпанами от майфуна к усилителю если свистит смотри питания если не свистит меняй межблок тока направления стрелки надпись посмотри внимательно у ЭЛЕКТРИКА ДВЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИБО КОНТАКТ ЕСТЬ ТАМ ГДЕ ЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЛИБО ЭГО ТАМ НЕТ ГДЕ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ.......
dif
Вернуться в Автозвук
