Мультимедиа инсталляция в Аверс Центре
Car & sound
Сообщение @ps » Вс мар 29, 2009 19:58
Окончательно созрел на свидание с Аверсом. Уровень работ впечатляет, а уровень общения с представителем компании (Антоном) радует.
На этой неделе мне разбили машину ударом сзади. Машина минимум месяц будет в ремонте. Так что, буду совмещать форс-мажорное необходимое с приятным плановым.
Жду Ваших советов, мнений и разночтений ;)
п.с. студебеккер Legacy 2.0 2008 года
Последний раз редактировалось @ps Вс мар 29, 2009 20:18, всего редактировалось 2 раз(а).
@ps
Сообщение @ps » Вс мар 29, 2009 20:01
Я не рефлексирующий аудиофил. В моей машине может поочередно гениально петь Рей Чарльз и гавкать DMX, нагнетать хорор Роб Дуган и мелодично петь Джо Дассен, разрывать Продиджи и философствовать Высоцкий.
Итак, после встречи с Антоном с Аверса, предварительно решено делать всеядную систему так.
Система по принципу двухполосный фронт + сабвуфер.
1) Голову оставляем родную (Аверс успешно ее потрошит и находит чистый линейный сигнал). Механика и ЦАП родного кенвуда неплохи, в плюс – сохранение родного субаровского интерфейса торпеды.
2) Акустика: сабвуфер, мидбасы, твитеры, пассив. кроссоверы Audio Development (с моделями думаем). Для мидбасов делаем подиумы в картах, твитера ставим в штатные места. Саб – в корпус и в багажник на спинку сиденья за откидным подлокотником. Будет играть на объем салона.
3) Два усилителя Audio System, один для фронта, один на сабвуфер (с моделями определяемся).
4) Силовая проводка, предохранитель, акустические и линейные провода, конденсатор (на усмотрение Антона).
5) Делаем шумоизоляцию 4-х дверей, потолка, виброизоляцию торпеды.
плюс:
6) Ждем от Экзиста кнопки аудио на рулевое колесо (комплект аудио+круиз). код детали - 83154-AG001. Везут с Германии.
7) Обшиваем кожей торпеду и верхние части 4-х карт дверей.
8 ) Верхний экран бортового компьютера переносим вниз на место пепельницы. Делаем рамку.
9) Верхнюю рамку маленького перчаточного ящика переделываем под тач-скриновый монитор и дополняем систему ТВ тюнером.
10) Тонируем самой легкой пленкой (35, наверное).
11) Делаем петельку в багажнике (для удобного закрывания).
12) Закрепляем заднюю кассету госномера (лязгает при закрытии багажника)
Последний раз редактировалось @ps Вс мар 29, 2009 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
@ps
Сообщение @ps » Вс мар 29, 2009 20:34
Антон! На выходных определился с некоторыми компонентами.
1) Монитор Alpine TME-M740BT (подсмотрел у Легаласа, tnhx)
Меня также подкупает отличная сенсорная матрица и встроенный полноценный блютуз-интерфейс для телефонных разговоров. По примеру легаласа можно выпаять линейку с управляющим блоком, кнопками и датчиками, микрофон вынести внутрь левого центрального воздуховода, динамик установить скрытно. Светодиоды линейки заменить, что бы подсветка кнопок соответствовала заводской субаровской.
2) DVB-T-тюнер Alpine TUE-T200DVB. Для цифровой эфирки в Киеве. В каждодневных пробках смотреть заседания ВР ;) У себя дома на usb DVB-T-тюнер AverMedia ловлю 18 каналов, музыкальные каналы – в стерео. Отличная вещь, и пока бесплатная. Но модель, по совету Антона, выбрал с возможностью использования карточек в случае коммерциализации цифрового телеэфира.
3) Активная автомобильная антенна Alpine KAE-210DV или Alpine KAE-205DV.
4) Камера заднего вида Alpine HCE-C100. Хотя габариты авто отлично чувствуются, решил поставить.
4) Cистема GPS навигации Garmin GVN 53. Антон, таки делаем нави Гармина с картами Навионики, карты не идеальны, но ежемесячное официальное обновление и детализированные карты городов-десятитысячников убедили меня продать свой HP iPAQ 316 Travel Companion на базе iGo8. Но тут возникают вопросы. На сайте Навионики написано, что RGB сигнал у Гармина есть. А Легалас пишет: «Garmin имеет композитный выход видеосигнала, а Alpine имеет вход под навигацию рассчитанный на RGB сигнал. Пришлось распотрошить и Garmin. На этом их несовместимость не закончилась. Тачскрин Alpine как оказалось Garmin абсолютно «не понимает». В принципе не страшно, навигация прекрасно управляется с пульта. Но если вводить адреса, все же удобней вывести алфавит на экран и нажимать на буквы. Собрали адаптер согласования кодировок. Все работает, хотя на одном буржуйском сайте до сих пор не верят».
Кстати, динамик для нави также будет автономный?
5) Стационарный радар-детектор Whistler Pro 3450. На любимый Визирь, конечно ;)
6) Сигнализация с транспондерной меткой (например, Вlack Bug российской альтоники)
Возникли вопросы.
Систему понимаю так. Монитор не работает, пока его не включат (кнопкой на панели, пультом). В это время сд и радио работают через штатную голову как обычно. Включаю монитор, выбираю нави, аттачим телефон и т.д. Но, когда выбираю на сенсорном экране ТВ, при играющем сд, например, как быть с одновременно работающими источниками звука?
Далее, сможет ли родная голова автоматом снижать громкость на сколько-то Дб при разговоре по мобильному? У кенвуда, наверное, отсутствует вход под внешний сигнал mute?
Имеет ли смысл ставить управляющий центр Alpine Vehicle Hub Pro VPA-B222R для этих целей? Плюс можно будет поставить USB-адаптер Alpine KCA-620M (iPod нахер, не перевариваю как класс) и вывести разъем под центральный подлокотник.
Последний раз редактировалось @ps Пн мар 30, 2009 10:31, всего редактировалось 1 раз.
@ps
Сообщение Polar » Вс мар 29, 2009 23:24
Переношу в тюнинг
Українська - зе бест!
Админ - он бдит!
PS: Правда, как-то незаметно
Polar
Исчезающий Легасианец
Сообщение avers » Пн мар 30, 2009 08:33
Спасибо Андрей за создание такой темы! Беру на изучение, обязуюсь во всем разобраться и дать развернутые ответы на все вопросы!
Воплотим мечту в реальность
www.avers-c.com.ua
avers
Сообщение sadamazda » Пн мар 30, 2009 10:44
@ps
да. красава :good: , бюджет - ,,мама не горюй,
а про ...
...можно поподробнее.
CARMEDIA.COM.UA 099 3000 899
sadamazda
Сообщение Sergioni » Пн мар 30, 2009 10:56
sadamazda писал(а):11) Делаем петельку в багажнике (для удобного закрывания).
А что подробнее? О петельке на седанах уже говорили, Аверс делал. А рамка - на плотный двусторонний скотч.
Sergioni
Сообщение sadamazda » Пн мар 30, 2009 12:24
Sergioni
что за петли? так тяжело обьяснить?
а поповоду рамки-у каждего свой способ.
sadamazda
Сообщение avers » Пн мар 30, 2009 12:29
sadamazda писал(а):Sergioni
В Легаси делаем кожаную петельку, закрепляем ее на дверь багажника и становится удобнее закрывать дверь багажника... Сделаю фотки и выложу обязательно!
www.avers-c.com.ua
avers
Сообщение sadamazda » Пн мар 30, 2009 13:59
avers
спасибо, буду ждать...
sadamazda
Сообщение avers » Пн мар 30, 2009 14:35
Сережа. спасибо за помощь. :roll:
www.avers-c.com.ua
avers
Сообщение @ps » Ср апр 01, 2009 22:29
Сегодня был в Аверсе. Что Вам сказать, аппетит приходит во время еды. Проект, разрастающийся новыми идеями и задумками, все больше интригует в первую очередь меня. Идей у Аверса - вагон и тележка. Во-первых, Антон практически полностью перекроил карту компонентов в сторону усиления аудио составляющей. Во-вторых, мультимедиа компоненты будут от Кенвуда, (дело совсем не в экономии, а в наличии необходимых компонентов и их согласованности). Touch-панель – Kenwood KOS-L702, система будет построена на управляющем хабе – Kenwood KOS-V500. В-третьих, работы по салону будут крупномасштабней и будут иметь свои уникальные моменты от Аверса. Обо всем буду рассказывать по ходу прояснения окончательного виденья системы.
Вообще, размах проектов и авто, с которыми работают люди, фантастический. Но, о них я говорить не могу. Пускай ребята сами показывают свои работы, а я покажу свой автомобиль после апгрейда.
Вопрос для Всех по навигации с Гарминовским железом и ПО. Как Вам КартБлашневские карты? В сравнении с картами от Навионики? Аэроскана? Как поставлен вопрос с обновлениями с оф.сайтов? Заранее спасибо.
@ps
Сообщение Sergioni » Чт апр 02, 2009 09:23
@ps писал(а):...В-третьих, работы по салону будут крупномасштабней и будут иметь свои уникальные моменты от Аверса. Обо всем буду рассказывать по ходу прояснения окончательного виденья системы.
Становится всё интересней и интересней... :good:
Sergioni
Сообщение avers » Сб май 23, 2009 12:01
Всем привет! Рад вам рассказать про то, как сдвинулся процесс по Андрея Legacy, абсолютно все компоненты, необходимые для инсталяции уже закуплены и лежат у меня на складе! Вот фотография компонентов.
1.Фронтальная акустика Rainbow Profi Vanadium
2.Среднечастотник Dynaudio 142
3.Сабвуфер Rainbow 10 Amboss
4.Усилитель 4-х канальный для фронта Steg K401
5.Усилитель 2-х канальный для саба Steg K202
6.Монитор Kenwood KOS-L702
7.Блок коммутации Kenwood KOS-V500
8.TV-tuner Kenwood KTC-D500E
9. GPS Kenwood KNA-G421
10.Bluetooth Kenwood BT200
11.USB Adapter Kenwood KCA-IP200
12.Камера заднего вида Pit
13.Активный кроссовер Audio Control 4XS
Не учли один момент, забыли купить антенну для тв-тюнера, но это исправимо! Ждем машинку с ремонтных работ по кузову! Ждем продолжения! :wink:
www.avers-c.com.ua
avers
Сообщение @ps » Пн май 25, 2009 23:03
Привет, Антон! Узнаю ламинат нового офиса :)
Отдельное спасибо за управляющую touch-панель Kenwood KOS-L702, помню как трудно было ее найти!
По кузовным работам все по плану. Навязчиво напоминаю о себе страховой Дженерали, послезавтра к ним заеду. Сроки выплаты по договору пока не нарушают, торопиться тоже, понятно, не хотят. В этой СК уверен, на кузовные еще недели две уйдет, так что в Аверс пришвартую машину, в крайнем случае, в двадцатых числах июня.
off top: Поздравляй меня, сегодня сдал гос.экзамен на отлично!
@ps
Вернуться в Автозвук
