Подскажите пожалуйста по автомобилю.Разговаривал с владельцем ,по его словам все ровно,это собственно и смущает
 )Хочу на днях ехать смотреть,буду рад любой информацие.
Спасибо)
Модератор: exigo
koka14 писал(а):Как оказалось на 120000 Он вынимал двигатель и много чего менял,конкретно не помню,но сам факт уже не радует.
Я так понимаю ее нужно везти на сервис и делать диагностику двигателя?
Turbik писал(а):Если глянешь ,то отпишись ,что и как. Я звонил по ней, вроде как первый хозяин с салона. Буду в Киеве на выходных, тоже хочу посмотреть её. Если не заберёшь раньше)
Doodles писал(а):koka14 писал(а):Как оказалось на 120000 Он вынимал двигатель и много чего менял,конкретно не помню,но сам факт уже не радует.
В субару почти каждый вынимал двигатель и кучу всего менял )))) Точнее, найти субару (имею ввиду - врх или сти) в котором не делался ребилд мотора, это редкость. Причем, тот факт, что мотор никто с завода не трогал, тоже не очень хороший, потому, что в таком случае, это придется сделать тебе
Teskys писал(а):
Если мотор стоковый вынимать его особо незачем, если только не для подготовки к увеличению мощности. А в целом снятие мотора с Субару это нормально, в этом нет ничего плохого, что делали и как хорошо, вопрос в этом.
 Прикольное новое название капиталки - подготовка у увеличению мощности!
koka14 писал(а):https://auto.ria.com/auto_subaru_wrx_17637641.html
Знает кто этот автомобиль?
Iron_Man писал(а):koka14 писал(а):https://auto.ria.com/auto_subaru_wrx_17637641.html
Судя по описанию продают барыги)
Вернуться в Расскажите о машине
