Subaru Impreza WRX 2002 Симф
Вопросы по продаваемым машинам постим здесь.
Модератор: exigo
Re: Subaru Impreza WRX 2002 Симф
Сообщение Andrew__S » Ср фев 19, 2014 13:19
sawko писал(а):вставлю свои 5 копеек.особенно для прошлого хозяина)))
1. коробка: хруст при переключении с первой на вторую -я так понимаю синхроны.
2. стойки задние- с чего вывод что они мертвые????стучала опора стойки -правой.
3. кулер сти,турба ihi, радиатор алюминий (увеличенный) - ну как бы все очевидно если вы не были в курсе.
4. машина едет бодро, давление 0.7. движок масло не жрет.
5. перекрашивать всю - смысла не вижу, если машина не нуждается в покраске.
машину трогал видел катался лично)считаю достойным экземпляром за такие деньги более чем.
Чтобы быть уже совсем точным. Я эту машину рассматривал, как вариант для зимы для езды боком, когда она еще стояла без мотора за 7.5
1.коробка: хруст при переключении с первой на вторую -я так понимаю синхроны. - в коробке был хозяин и не один раз, а до него там побывали какие-то вандалы :D . Там сборная солянка + самопал. Нужно менять все кишки. А по хорошему выкинуть и поставить нормальную
2. стойки задние- с чего вывод что они мертвые????стучала опора стойки -правой.-там тоже хозяин был
3. кулер сти,турба ihi, радиатор алюминий (увеличенный) - ну как бы все очевидно если вы не были в курсе - болт бы прикрутил новый хозяин на турбине который старый хозяин забыл прикрутить, когда своими руками мотор менял, и надпись бы на турбине прочитал
4. машина едет бодро, давление 0.7. движок масло не жрет - это правда, только движок от донора с непонятным пробегом, а не свежий с черным коленом
5. перекрашивать всю - смысла не вижу, если машина не нуждается в покраске. - если снова продавать через месяц, то действительно смысла нет
6. еще все патрубки под замену елси уже пошла такая жара.
5 копеек.особенно для прошлого хозяина - хозяин :good: парень, шарит в этой теме нормально, видел все ньюансы, ничего не скрывал. Сделал калькуляцию в уме, прикинул сумму, чтобы довести до ума и продал или за 10, или за 9.5. А если почитать лапшу, что на авториа написанно, то конечно, по описанию достойный экземпляр более чем... Просто, когда в описании столько вранья, это настораживает
А вообще новый владелец молодец- перекуп 100 Level
Andrew__S
Сообщение Egorka87 » Чт фев 20, 2014 14:30
Мы вместе с предыдущим хозяином ставили в неё мотор перед НГ (купленный б.у. с пробегом, но вроде неплохой). Под капотом там все +- хорошо, кроме всех патрубков и мелочей, а ля поломанного бочка ГУРа, поломанных разъемов катушек свечей и т.д. По ходовке она в порядке, при езде ни рулевое ни сама ходовка звуков не издает. По салону - датчики даже не подключали, новый хозян их починил? Первый раз на ней мотор МэдМакс делал, при втором разборе ремонтировать уже было нечего. Турбина эта "новая"... за "700$" без болта и не той модели, кстати еще и трещина возле крыльчатки в ней есть.
В коробке там жопа в том что синхрон 2ой стоит нифига не с этой коробки, как и один из валов, который туда с горем по полам впихнулся с помощью болгарки. Т.е. по хорошему - коробку тупо менять.
В общем то что написано КАПСОМ на авто-риа, это тупо все чушь от перекупа.
Исходя из вышесказанного - за 9.5-10к.у.е такой конструктор можно брать, но не дороже.
Egorka87
Сообщение superolsit » Чт фев 20, 2014 15:51
про нее и подумал..тогда хозяин очень денег на капиталку зажал и собирался мотор с мусора...там еще вкладыши интересные,правда?))
superolsit
Вернуться в Расскажите о машине
