Задержка на разгонах Legacy 2006 EJ204
Первая столица
Сообщение doleks » Вт фев 11, 2020 15:47
Добрый день!
Машина Subaru Legacy 2006 2.0 - механика, бенз/газ. Двигатель ej204
Существует следующая проблема - при разгоне, независимо от передачи, происходит какой-то "провал" газа между 1500-2500 оборотов. Как на бензине, так и на газу.
Ощущение , что машина перестает реагировать на нажатие педали газа, а потом она будто приходит в себя через 3-4 секунды и дает газ. Если нажимать педаль очень плавно и медленно, и давать очень слабый разгон - проблемы нет.
Проблема носит хаотичный характер --- в течении дня может появляться и пропадать сама по себе. Заметил, что в холодную погоду проблема появляется реже.
Смотрел по разным форумам, какой-то панацеи не нашел.
Менялись свечи, датчик расхода воздуха, лямбда-зонд. Катализаторы удалены.
check не горит, но ELM выдает ошибку p0172 (слишком богатая смесь). Если сделать сброс ошибки - машина едет нормально. Но этого хватает то на 300 км, то на 20км.
Подскажите , пожалуйста, если кто-то сталкивался и как лечили.
Спасибо!
doleks
Re: Задержка на разгонах Legacy 2006 EJ204
Сообщение zhekab4 » Вт фев 11, 2020 19:25
не тратьте деньги,а читайте в гугле "отмотка зажигания по ложной детонации"
Сообщение doleks » Вт фев 11, 2020 21:18
датчик детонации тоже меняли, насколько я знаю.
получается, вот эта тема с отмоткой зажигания по ложной детонации - это не решение проблемы, а обман блока управления ?
doleks
Сообщение zhekab4 » Вт фев 11, 2020 21:43
не обман ,а прошивка
известная давно болячка 204х моторов
Сообщение doleks » Ср фев 12, 2020 00:43
Будем пробовать тогда, спасибо !
doleks
Вернуться в Харьков
