Клубное СТО Star-master
Первая столица
Re: Клубное СТО Star-master
Сообщение alex.nezhin » Вт янв 28, 2020 09:57
Добрый день, Анатолий Валерьевич!
Уточните пожалуйста, возможна ли установка ГБО на Subaru Forester 2013 года, 2.0, механика? Официалы не рекомендуют, другие люди ставят и ездят.
Каково Ваше мнение? Сталкивались ли Вы с установкой ГБО на такие моторы?
alex.nezhin
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт янв 28, 2020 11:03
Установка ГБО возможна , бывают случаи удачной установки прямыми руками и с правильной настройкой , но не часто и не за дешево .
Гораздо чаще бывает как раз все наоборот .
Узнайте стоимость и время необходимое для регулировки клапанов на именно вашем двигателе , вопросов поубавится .
Т.к. на современных двигателях Субару эта процедура производиться при ремонте двигателя и не предусмотрена ни на одном из Т.О.
Мое мнение - гбо приносит деньги сервису , и не малые . :roll:
Сообщение alex.nezhin » Вт янв 28, 2020 13:02
Анатолий Валерьевич, благодарю за понятный ответ.
Можете уточнить какова стоимость и время выполнения регулировки клапанов для данной модели:
Модель [S13] FORESTER
Дата выпуска 09/2013
ДВИГАТЕЛЬ [20B] 2.0L DOHC NA(LHD)
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [IL] IL
КУЗОВ [W] WAGON
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
ТРАНСМИССИЯ [6MT] 6SP MANUAL TRANSMISSION
Цвет G1U
Код отделки J20
Регион Европа
alex.nezhin
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт янв 28, 2020 13:27
Задайте этот вопрос офицалам , мы еще не делали отдельно регулировку клапанов на таком двигателе .
Сообщение alex.nezhin » Вт янв 28, 2020 13:56
Уточнил,
в Киеве цена на данную услугу варьируется от 8 до 15 тыс.
Так что ГБО на двигателе FB20B не будет)
alex.nezhin
Сообщение dtR » Вс май 10, 2020 22:43
Анатолий Валерьевич, нужно Ваше авторитетное мнение. :uaflag2:
Есть Legacy 2016 года из США (2.5 литра, пробег 80 т. км). Вопрос какую вязкость масла в двигатель выбрать?
По сервиске - 0w20, по отзывам многие сервисы советуют 5w30 (особенно летом).
Что Вы думаете по этому поводу?
Subaru Legacy 2.5 USA 2016
dtR
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн май 11, 2020 15:14
5w40 круглый год .
Сообщение passionariy » Вс май 17, 2020 18:34
Добрый день.
Хочу приобрести Subaru Outback 2008г 3е поколение restaling с пробегом 135т.км. Выбрал уже аппарат, но столкнулся с трудностью, не могу понять что это за такой мотор, сколько в нем лошадок и какой его ресурс. А так же после проверки VIN номера (JF1BP98M08H230009) на просторах сети выяснил Код назн.: KS: вроде как относиться к рынку сбыта Арабские Эмираты.
Так как до этого не было ни одно авто в семье фирмы Subaru заранее прошу прощение, если что-то недосмотрел на этом форуме либо в общей паутине.
По мотору в моей будущей машинки стоит enjine EJ252MPDAB, про который я только нашел, что "самая неприхотливая его версия - EJ252 устанавливалась на так называемом арабском варианте (для ОАЭ или KS) . Я не знаю устанавливался ли этот двигатель на все года выпуска рестайла , но в 2007 году его еще ставили. На нем нет ни MAFa , ни EGR , ни AVCS, да и сам двигатель рассчитан на бенз от 90-го." и " в нем датчика уровня масла вообще нет".
Собственно сам вопрос. Анатолий Валерьевич, как с обслуживанием такого мотора на СТО STAR-Master, ремонтоспособность двигателя, как он по ресурсу? Есть ли отличие по цене и сложности обслуживания от более распространенных собратьев EJ253.
Не смог ничего найти по расшифровки Option Code: UL и Applied Model BP9DLSL (именно про DLSL)
Заранее огромное спасибо за ответы.
Всем хорошего времени суток!
passionariy
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс май 17, 2020 19:19
Один из самых простых и неприхотливых моторов , обслужим и если надо починим .
Остальное по телефону .
Сообщение ipanforov » Сб май 30, 2020 21:26
День добрый! Сообщение адресую Анатолию Валерьевичу! Планирую покупку Legacy 2.0, 2008, автомат, пробег 122тыс.. Хотелось бы сразу поменять маслечко в АКПП, так как меняли последний раз у официалов на 60 тысячах. Можно ли у вас это сделать? И если да, то сколько это примерно могло бы стоить? Ну и там еще второстепенные вопросы есть, но то уже обсудить можно при встрече.
ipanforov
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс май 31, 2020 07:59
Да .
Стоимость зависит от многих факторов и особенностей конструкции ( так в 2008 году были АКПП как с внутринним так и с внешним фильтром ), нужен ВИН .
Сообщение ipanforov » Вс май 31, 2020 16:52
А можно телефончик Ваш? Или кого то из вашего сервиса?! Как заберу машинку, запишусь на прием!
ipanforov
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс май 31, 2020 17:12
Сообщение ipanforov » Вс май 31, 2020 21:35
Анатолий Валерьевич писал(а):Да .
jf1bl5ls58g045931
ipanforov
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн июн 01, 2020 07:45
Развернутый ответ в личке .
Вернуться в Харьков
