Клубное СТО Star-master
Первая столица
Re: Клубное СТО Star-master
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн апр 25, 2016 13:43
А мне звук до ремонта нравился , спортивный такой , в меру громкий , за такой звук люди бабла немало тратят на тунинг . :wink:
После правильного удаления катов звук чуть громче чем с катами , но совсем не на много + на мозги не давит .
Сообщение Гончар Виталий » Вт апр 26, 2016 10:27
в предвкушении сделать свой форик Анатолия Валерьевича :)
Гончар Виталий
Сообщение DenDan » Чт май 05, 2016 12:21
Анатолий Валерьевич писал(а):А мне звук до ремонта нравился , спортивный такой , в меру громкий , за такой звук люди бабла немало тратят на тунинг . :wink:
Та если бы ещё и выхлопные газы в салон не валили и не появился скрежет при наборе скорости, то, может и оставил бы так. Во всяком случае на какое-то время. :roll:
Подходит время менять масло..., отсюда вопрос/просьба посоветовать: Есть варианты по маслу: Mobil 1 Peak Life 5W-50, Mobil 1 AFS 5w-50, Mobil 1 ESP Formula 5W-30, Mobil Super 3000 5W-40. Что из этого получше будет?
DenDan
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт май 05, 2016 13:46
Изображение :wink:
Сообщение ragnar » Вт май 10, 2016 14:32
Добрый день
С недавних пор являюсь счастливым обладателем subaru tribeca B9, после приобретения есть тысяча мелких замечаний, которые хотел бы проверить/исправить. Что из этого можно сделать у вас на сервисе?
обязательно:
- развал-схождение
- ходовая. Нужно заменить сайлентблоки (ну и по необходимости что ещё потребуется)
- возможно заменить масло в двигателе (ХЗ, что там реально залил предыдущий владелец), возможно фильтр тоже под замену
- отрегулировать фары (чё-то хреново видно вечером, хотя, может это субъективное восприятие, но всё равно хочу отрепетировать свет)
- подтянуть ручник (ножник? :) ), а то педаль уходит в пол до конца и не особо чувствуется усилие, субъективно кажется, что не держит (пару раз трогался на ручнике :oops: )
опционально:
- заменить фильтр салона (не менялся ни разу, только продували его О_О )
- починить водительское сиденье (по высоте регулируется только с одной стороны, видел на форуме, что это распространённая проблема)
- гремит дверь багажника (опять же, болезнь этой модели). Может, сможете что-то сделать с ней?
- второй ряд сидений. Сразу после покупки он был отодвинут достаточно далеко назад и было оочень много места для задних пассажиров. Потом я сел, продвинул вперёд, и всё, до прежнего дальнего положения не могу его больше отодвинуть, словно в стопор упирается. В общем, этот вопрос нужно тоже будет продиагностировать :)
ragnar
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт май 10, 2016 22:30
Всё реально сделать у нас , только развал и свет на соседнем СТО регулируем .
Если просто мало света - тоже помочь можем .
Сообщение ragnar » Вт май 10, 2016 23:59
Отлично! )
Утром буду звонить, договариваться о времени прибытия :)
ragnar
Сообщение трудоголик » Чт май 12, 2016 08:16
Добрый день. Появилась проблема с главным цилиндром сцепления. По вин коду бьётся только оригинал, который стоит не мало. Суть вопроса в том, что можно ли поставить какой нибудь не оригинальный главный цилиндр и подходят ли по факту цилиндры с других моделей. У меня аутбек 2007г.в.,механика , 2,5л.(JF1BP9LKB7G083782). Просто в интернете полно разных главных(если выбирать по году выпуска),но они никак не привязываются к моему вин коду. Заранее спасибо.
Серебристый аут 2.5 механика 2007г.в.
трудоголик
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт май 12, 2016 10:24
Всегда ставили только оригинал , там япономама начудила с главными так что нужно только по вину или хотябы визуально т.к. уже были случаи что не подходили даже с этой же модели но другого рынка .
Сообщение трудоголик » Чт май 12, 2016 15:43
Спасибо. Звучит как то не утешительно :-(
трудоголик
Сообщение Panas » Вс май 29, 2016 00:22
Анатолий Валерьевич, здравствуйте. Хотел поинтересоваться, на Ej 161 - гидрокомпенсаторы или ручная регулировка и сколько будет стоить вырезать кат и поставить обманку (или возможно проверить на работоспособнось катализатора)? Заранее спасибо.
Panas
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс май 29, 2016 11:27
Проверка катов .
В баке хороший бенз ( не спиртовой ) , на трассу , ставим на круиз 100-120 ( если нету то просто сами стараемся поддерживать эту скорость ) , проесжаем 10-15 км , если чек не загорелся - мозк двигателя считает катализатор исправным .
Сообщение Panas » Вс май 29, 2016 12:30
Анатолий Валерьевич, спа за разъяснение, в таком режиме чек не загорается. А что насчет клапанов :oops: ?
Panas
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс май 29, 2016 19:36
Компенсаторов нет , регулировка винтами на коромыслах ( типо как москвычь ) , сколько денех - х.з. т.к. нужен вин ( там под замену прокладки крышек , свечных колодцев , возможно прокладки болтов клапанных крышек , и это при условии что нижние болты открутятца без выемки двигателя ) .
Так что по созвону приесжайте в гости , поднимем бибу и проверим нижние болты на предмет крутимости , тогда и ценник прояснитца .
Сообщение Panas » Пн май 30, 2016 10:57
Понял, огромное СПС, принял во внимание буду собираться мыслями :)
Panas
Вернуться в Харьков
