Клубное СТО в Харькове
Первая столица
Сообщение Grisha » Пн апр 25, 2011 19:49
Валера.80 писал(а):
Grisha писал(а):Валера.80, не обижайся, но какой вопрос - такой и ответ.
да я не обиделся, что ты ))
но ситуашка реально выглядит так,
на каком то форум прочитал что это вода в баке скопилась и при повороте забивает сетку фильтра,
фигасе ... этож как надо повернуть,
на всякий случай проверил, не, воды нет, но тогда что :shock:
Ты так и не понял моего прикола %) - никто не знает какая у тебя машина, да и нет у нас экстрасенсов - запишись на сервис
Grisha
Сообщение Zarevich » Пн апр 25, 2011 22:00
Boroda писал(а):
Zarevich писал(а):Boroda
Мне тоже интересно 2.0 рестайл, MY 2007 :wink:
Реально для АКПП.
Дядя Толя, а цена - результат? напишешь? :wink:
Zarevich
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн апр 25, 2011 22:33
Набери меня завтра днем , все моменты обсудим .
Сообщение Валера.80 » Вт апр 26, 2011 17:13
машина зверь :D все боятся даже под капот заглянуть :D
Валера.80
Сообщение Max_C » Ср май 04, 2011 17:24
Пошла дальше трещина на лобовом стекле. До этого была где-то 15 см, засверлили концы (правда не насквозь), сейчас увеличилась на 7-8 см. Что посоветуете? Ремонт или менять? Какая стоимость материалов и работ в обеих случаях? Субару Трибека дорестайл (2006)
Max_C
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср май 04, 2011 20:58
Стёкла с таким дефектом нормально не ремонтируютца , замена .
Сколько стоит стекло и работа по его замене не знаю , т.к. лобовые стёкла не меняем .
Сообщение Андрей9787 » Вт май 17, 2011 08:46
Позвольте вопрос задать - на обычной 2-х литровой Legacy передние тормозные диски 277 мм. Если поставить 294 мм, подойдут ли родные суппорты с колодками?
Андрей9787
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт май 17, 2011 10:17
Не в курсе т.к. такого эксперемента не делали . :pardon:
Сообщение kothunter » Пн май 30, 2011 21:45
Здравствуйте!Загорелась лампочка на приборной AIRBAG(красным),чтобы это значило???
Subaru Legacy 2004 3.0L
kothunter
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт май 31, 2011 08:32
Очень часто причиной являютца разьёмы сидений , для начала перестегнуть разьёмы и выгрести посторонние предметы из под сидений .
Сообщение kothunter » Вт май 31, 2011 09:32
Boroda писал(а):Очень часто причиной являютца разьёмы сидений , для начала перестегнуть разьёмы и выгрести посторонние предметы из под сидений .
У меня пасажирское сидение скрепит иногда это может влиять?А почем такая процедура?
kothunter
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт май 31, 2011 13:03
Смотрим личку .
Сообщение kothunter » Вт июн 14, 2011 01:54
Здравствуйте!Что может быть?Когда машина на холостых работает обхожу сзади и смотрю на выхлоп и с правой иногда как пучек дыма, а с левой почти нет дыма в работе мотора вроде бы как ничего не изменилось.
kothunter
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июн 14, 2011 13:23
Обе банки глушителя запитанны из одной трубы , попробуйте обойти машину с другой стороны .
Сообщение kothunter » Ср июн 15, 2011 18:14
Может перегореть правая противотуманка от частого завода машины с автозавода при включенных противотуманках?И если замены противотуманной фары то сколько это стоит(везде стоит ксенон)?
Subaru Legacy 3.0 2004г.в.
kothunter
Вернуться в Харьков
