Клубное СТО в Харькове
Первая столица
Сообщение kothunter » Ср мар 16, 2011 15:27
Здравствуйте!Интересует цена на Ваши запчасти с работой на замену такие как подшипник правого переднего колеса и левая передняя шаровая опора...Замена передних колодок сколько стоит работа?
Заранее благодарю!
kothunter
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср мар 16, 2011 21:07
Ответил в личку .
Сообщение Валера.80 » Чт мар 17, 2011 20:41
Доброго времени суток, есть не большая проблемка, симптомы такие: после мойки или в сырую погоду а точнее когда перепад температуры движок отказывается нормально работать, плавают обороты, при медленном нажатии на педаль газа обороты ростут но при резком падают и машина глохнет, очень долго заводится чихает впуск или стреляет выпуск, проходит пять десять мин всё ок.
такая проблем возникла давно но как то пол года не проявлялась, ездил на сто но и там как на зло заботает без проблем, всё бы ничего но эта хрень проявляется в дороге или на перекрёстках когда манёвренность ой как нужна, если кто-то сталкивался с этим может быть подскажите что делать, советы типа едь на сто принимаются но хотелось бы самому разобраться :)
Subaru Impreza 1.6i Sedan (90hp) (GC)
за ранее спасибо.
Валера.80
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт мар 17, 2011 23:10
Свечи , высоковольтные провода , катушка и т.д.
Сообщение Валера.80 » Пт мар 18, 2011 00:02
свечи два комплекта, оба куплены год назад в замен старым (тогда думал что именно они) катушка новая купил недавно но и на ней проявляются те же симптомы, провода согласен надо менять,
но ведь ездит, иногда всё ок, постояла два дня в гараже, температура поднялась всё, плохо заводится, пять десять мин такой возни и опять всё норм, я почему вообще задумал сам разобраться,
в принципе сам ремонтирую, не очень сложно, но, тут дело в том что когда приезжаю к какому нибудь мастеру ведёт себя хорошо !!!
я просто не знаю как объяснить то что происходит,
у всех ответ один - приезжай когда сломается.
млять! я уже сам жду этого дня чтоб стала :))
как специально чес лово.
Валера.80
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт мар 18, 2011 00:07
Если наконечники свечных проводов в масле то провода под замену вместе с прокладками свечных колодцев , клапанных крышек , прокладками болтов клапанных крышек , прозвонку тестером на обрыв тоже никто не отменял .
Сообщение kothunter » Пт мар 18, 2011 14:32
Понял спасибки :)
Респект за ТО и отношение к клиентам! :beer:
kothunter
Сообщение Ale-smes » Сб мар 26, 2011 15:24
Boroda
Подскажите пожалуйста .Ищу зеркало заднего вида(левое)по vin:JF1BP9LLA8G105741 запчасть с каким кодом мне подойдет?
Ale-smes
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб мар 26, 2011 22:27
Номера деталей не даём .
Сообщение Валера.80 » Ср апр 13, 2011 16:52
не против? вернусь к своей проблеме,
вчера с трудом завелась, гдето через пол часа)
еду, держу постоянную скорость, вдруг падают обороты как будь то закончился бензин, секунд 5 - 10 и все впорядке,
такое ощущение что временами не поступает топливо или пропадает искра на катушку,
раньше таких симптомов не было,
и пропал ближний свет))
всё работает габориты, дальний, а ближний пропал,
обороты плавают, давлю на педаль газа, глохнет,
сегодня без проблем завелся, ехал, обгонял (не нарушая ПДД)
Валера.80
Сообщение Валера.80 » Ср апр 13, 2011 16:55
ещё при повороте на право, если долго ехать как на окружной с моста съезжаешь глохнет,
стою на месте выкручиваю руль в право, всё ок)
что за мистика такая ???
проверял, топливо в баке больше половины.
Валера.80
Сообщение Валера.80 » Чт апр 14, 2011 20:36
сегодня прогрел хорошенько салон, включил печку на всю мощность в положение где дует в ноги и салон, всё работает отлично, появился свет и раньше заедали дворники могли на пол стекла остановится теперь работает как часы, думаю это электроника на рулевой колонке,
может где провод перетерся и замыкет, так что в мозги лезть не стоит,
может быть посоветует кто нибудь хорошего электрика?
Валера.80
Спасибки
Сообщение aleksice » Пт апр 15, 2011 16:56
Дяде Толе Бороде большое спасибо за профессиональную диагностику! и совет. Никогда не думал, что настройка АКПП так влияет на динамику и характер машинки!
Настоящий проф! Всем рекомендую!
aleksice
Сообщение west1221 » Сб апр 23, 2011 12:20
:oops: а что там можно нарегулировать и каков результат? просто интересно
west1221
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб апр 23, 2011 12:50
Чево регулировать = кагбы секрет .
Результат = чоткие переключения коробки + меньше задумчивости + больший ресурс агрегата .
Ездить гораздо приятней .
Вернуться в Харьков
