нужна помощь по датчику поворота рулевого колеса
Місто на Дніпрі
Модератор: Johnny
Сообщение creator82 » Сб июн 22, 2013 21:50
Была проблема при повороте руля был слышен шелест на OUTBACK 2002 год B12
Думал шлейф оказалось шелестело что-то внутри датчика поворота рулевого колеса .Разобрал попшикал вдшкой покрутил собрал все стало ок.
Но загорелась ABS и VDS (как понял из-за того что сбил датчик от положения 0)
Подскажите где и как можно его перепрошить если это нужно.
спасибо
creator82
Re: нужна помощь по датчику поворота рулевого колеса
Сообщение creator82 » Сб июн 22, 2013 21:59
creator82
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июн 22, 2013 22:02
Датчик кагбы не разу не простой , прежде чем его прошивать необходимо вернуть в нулевую точку , иначе не прошьётся .
Вернуть в нулевое положение можно при помощи дилерского сканера ( по нему смотрим угол поворота и ставим датчик в ноль ) , потом прошиваем его .
Сообщение creator82 » Сб июн 22, 2013 22:11
а без : Subaru Select Monitor никак самому?
а прошивать тоже сразу на официале или кто -то это в Днепре делает?
creator82
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июн 22, 2013 22:41
Прошить Антон может , выставить ноль тоже , у него есть для этого всё оборудование .
Сообщение creator82 » Сб июн 22, 2013 23:14
спасибо а можно его контакт?
creator82
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июн 22, 2013 23:25
Сообщение creator82 » Сб июн 22, 2013 23:29
ок спс
creator82
Сообщение creator82 » Пн июл 08, 2013 19:45
проблема решена всем спс
creator82
Вернуться в Днепр
