Чип в Днепре...???
Місто на Дніпрі
Модератор: Johnny
Чип в Днепре...???
Сообщение zav » Пн апр 09, 2012 20:52
кто то где то делает? :) Что тока вменяемые, а не на убум :)
zav
Re: Чип в Днепре...???
Сообщение Johnny » Пн апр 09, 2012 21:51
zav писал(а):кто то где то делает? :) Что тока вменяемые, а не на убум :)
Конкретней? Что именно хочешь?
WRX STI
Johnny
Сообщение zav » Вт апр 10, 2012 00:57
Думаю...
1. не ипать моск и поставить типа классные банки вместо родных и вырезать дырки в бампере под них... т.к. родные дрючки меня морально угнетают :)
2. заморочится на полный выпуск... Но тогда надо гасить чеки, что то делать с лямдами, и надо делать чип и подправлять режимы сидрайва...
вот думаю и прицеливаюсь по стоимости :) в идеале поднять мощ без повышения расхода топлива в спокойных режимах... Т.е. ГОТОВ полинять на полный выпуск и чип... с целью раздушить мотор... НОООО без увеличения потребления бенза... ибо и так кушает хорошо :D
ну и у меня атмо 3,6
zav
Сообщение slam_77 » Вт апр 10, 2012 09:18
В Днепре я никого не знаю. Аким Сергей в Луганске настроит, есть его знакомый в Запорожье. Это если юничип.
Если просто каты вырезать, то там механическая обманка, на атомике эта шайба 20 долл. под вторую лямбду, вместо катов либо трубки вварить, либо резонатор универсальный. Заезжал на Ворон, не брались еще за свежие машины, отговорили от вырезки, хотя слышу запах уже не тот с выхлопной. Знаю что Эдик сделает, он это уже не раз делал))).
slam_77
Сообщение Paul » Вт апр 10, 2012 11:10
zav писал(а):в идеале поднять мощ без повышения расхода топлива в спокойных режимах...
В спокойных режимах, чипом ты можешь поднять момент на низах, но это не означает снижение расхода, особенно на автомате...
Выпуском и т.д., ты можешь поднять момент на верхах и максимальную мощность...
Поставь себе 6-мех и будет тебе счастье... :oops:
Legacy...
Paul
Сообщение zav » Вт апр 10, 2012 15:46
Если вырезать каты и поставить прямоток с пауком... поставить обманку... то по идее и чиповать не надо... на верхах мощ чуток увеличится... прально?
zav
Сообщение slam_77 » Вт апр 10, 2012 21:38
либо вырезать, либо даунпайп (по твоему паук с прямотоком). Посмотри конструкцию выхлопа, скорее всего там есть еще второй катализатор, опять 2 варианта, готовый катбэк или вырезать кат. с заменой на резонатор. Готовые детали можно купить на атомике или притянуть с ебая, цена зависит от производителя, от 200-400 у.е за элемент. Вырезать бюджетнее, около 1000 грн.
По моему заметнее на низах, точно уже не помню, все субъктивно, но разницу почувствуешь, потом привыкнешь.
slam_77
Сообщение Aleksx » Вт апр 10, 2012 21:58
блин не парился бы ты лучше с этим впуском,поставь нулевик,выхлоп и сделай чип,вот так будет бюджетно и правильно
Aleksx
Сообщение Paul » Ср апр 11, 2012 01:10
zav писал(а):Если вырезать каты и поставить прямоток с пауком... поставить обманку... то по идее и чиповать не надо... на верхах мощ чуток увеличится... прально?
Если со светофора гонять собираешься, то без механики - уложишь автомат стартами с нажатого тормоза очень быстро...
P.S. У EZ36-го стенки толще циллиндров, чем у EZ30-го, там и дуть можно, если уже конкретое жеание, но бюдже -недеЦкий выйдет и опять же, коробка не выдержит...
Лей хороший бензин, масла, меняй чаще воздушный, ну там можнчуток добавить момета чипом, но реально - ты этих 10 Н/м или чуть больше, не почувствуешь...
Машина и так, вполне конкретно прёт!
IMHO
Legacy...
Paul
Сообщение zav » Чт апр 12, 2012 00:44
slam_77
не до конца вкурил :) банки по идее менять.. резонаторов не знаю... я вообще не знаю, что там у меня снизу :D
ну вот мне надо КПД... если бюджетно, то делаем бюджетно... но банки полюбому буду менять... не нравятся мне эти дрючки хоть убей...
Aleksx
нулески не хочу... за ним следить надо и пыли сосёт по идее больше... чип прироста не даст по идее без увеличения расхода... а расход я уыеличивать не хочу... и так кушает хорошо :)
Paul
я что похож на злого тюнера кто будет менять коробку...??? я за год стартовал с нажатым тормозом раз... и то там 2500 оборотов было...
3,6 турбо или компрессоры есть... но я это делать не буду... смысла не вижу...
у меня мотор 250 л.с. у бтрибеки 260... мотор одинаковый... т.е. де то придушили, тем более и трибека чипаовалась... т.е. запас имеется... Просто я хочу банки менять... а там и весь выхлоп поменять не особо дорого я так понял...
zav
Сообщение outburst » Чт апр 12, 2012 13:30
мне кажется с автоматом это все как мертвому припарка, в плане разгнонной динамики
узкое горлышко в системе как раз автомат
а положить 1к в непонятный апдейт мозга, который еще надо уметь ковырять...
лучше на картинг или еще какое развлечение потратить деньги
все имхо, не навязываю
outburst
Сообщение Johnny » Пт апр 13, 2012 00:02
outburst писал(а):мне кажется с автоматом это все как мертвому припарка, в плане разгнонной динамики
Очень правильное мнение +1
WRX STI
Johnny
Вернуться в Днепр
