Субару Легаси 1997года, пробег всего около 190000км.
Смертельный ли этот звон, и что делать?
Модератор: Johnny
Дмитрий 06771 писал(а): Только на холодную.:
как понять уменьшение моторо-ресурса на 15 %vik писал(а):Дмитрий 06771 писал(а): Только на холодную.:
ВаАще-то у субару моторов такое есть. Производитель пишет - уменьшение моторо-ресурса на 15%. И если ты юзанёшь поисковик по форуму, то найдёшь неодну такую тему. Но "тот" стук, присутствует без вскрытия, а у тебя после. Тут сложно прогнозировать/советовать.
Docent писал(а):как понять уменьшение моторо-ресурса на 15 %vik писал(а):Дмитрий 06771 писал(а): Только на холодную.:
Mad Max писал(а):А звук такой клокочащий немного? Особенно под газ...
Я так думаю что это поршня тарахтят. Ничего страшного нет. Если на гарячо все тихо, то спи спокойно.
Mad Max писал(а): Если на гарячо все тихо, то спи спокойно.
Mad Max писал(а):а если постоянно то надо лечить.
Это к Хаусу. Он делает сложные анализы.
Mad Max писал(а):Вкладыши долго постоянно не стучат. Постучат километров 20, и грохот...
Поршня могут постоянно стучать, клапана... да много чево.
Разницы нет- субару или москвич... природа стка везде одинакова.
Последствия разные...
Mad Max писал(а):Если "дохуямасла" (с) то цилиндры заливает маслом.
Соответственно, повышеный зазор поршня выбирается маслом и стук пропадает.
Шоп наступило масляное голодание, масла должно быть в поддоне не болше 2-х литров.
