Один из самых мощных (может и в мире :) ) Subaru Forester XT
Здесь выкладываем готовые тюнинг-проекты с характеристиками, фотографиями, отчетами, историей создания и т.д.
Модератор: exigo
Сообщение Bilyk WRX » Сб июн 18, 2016 13:52
Давно не писал, простите :)
Я никуда не пропал, всё также очень активно занимаюсь постройкой и настройкой, есть очень много интересных проектов и стоковых и не стоковых и 500+ и 600+ и 1300+лс. Также настройка новых поколений Форестеров и Импрез
Об одном из проектов далее:
Недавно закончили один из самых интересных проектов, которые доводилось строить.
Задача была построить 600лс Форестер на автомате с максимальным ускорением в диапазоне 0-150 кмч.
Был пригнан донор - Форестер Турбо АТ 2007г абсолютно стоковый.
Мною был составлен полный лист доработок и тех задание для СТО Атомик по работам.
Пока ехали запчасти начали сборку и гильзовку мотора, благо большинство запчастей по мотору есть на Атомике всегда в наличии.
Также навели красоту внешне мотору :)
Затем установка навесного - коллектор, топливные рейки Атомик и форсунки DW1300.
Далее полный ребилд коробки передач на основе кита IPT и гидромуфта тоже IPT c увеличенным stall speed для того, чтобы можно было надуть такую огромную турбину на старте.
Выпускной коллектор Kakumei - произведение искусства и зарекомендовал себя как самый надежный из всего что есть на рынке.
Чтобы получить 600лс и максимально ранний спул была выбрана турбина Precision PT6062 gen2 (приблизительно это в размере гарета это среднее между 3576 и 3582, но на керамическом шарике и без водяного охлаждения)
Турбокит сварили механики СТО Атомик с гейтом TIAL MVS 44mm внутрь выхлопа.
Так как ставилась задача раннего спула - остановились на самом большом на рынке топ маунте интеркуллере от Process West - невероятно качественные изделия делает эта компания.
Масляный радиатор Mishimoto, без него на таких мощностях масло сильно перегревается
В итоге получилось довольно не плохо внешне
Далее обкатка, замена масла и настройка.
По маслу был сделан выбор Redline, который очень хорошо зарекомендовал себя абсолютно в любых условиях эксплуатации в т.ч. и на моей Импрезе.
мотор Redline 15w50
коробка Redline Racing ATF
редуктора Redline Lightweight ShockProof
Итого по комплектации получилось:
Мотор 2,5л гильзованный с валами 272
Форсунки DW1300, насос 400л
Турбина PT6062 со впуском 100мм
Впрыск Метанола AEM v2
Коробка передач автомат IPT
Наддув 2,2 бара
Настройка такого монстра была непростая. Сначала я настроил родной мозг до 1,5 бара по Speed Density (по МАРу), т.к. 100мм впуск не дает никаких шансов корректно ехать на расходомере :)
Затем был установлен мозг TurboXS Utec Delta на котором и производилась основная настройка.
До 1,7 бара машина может ездить на 98м бензине и до 2,3 бара со впрыском метанола.
Результаты получились довольно неплохими. Форсунки 1300сс при впрыске метанола самой большой форсункой на 2,2 бара были загружены на 90%, что говорит об очень неплохом КПД получившегося сетапа.
В итоге получилось 5 разных карт, которые можно переключать в машине:
350лс (без метанола)
400лс (без метанола)
450лс (без метанола)
500лс (с метанолом)
600лс (с метанолом)
Было сделано несколько замеров динамики.
Прошу заметить что замеры производились на полностью собранной машине с запаской, кожаным салоном, родных 17 колесах и зимней резине, а также два человека по 100+кг в машине.
Т.к. усиленные привода еще не приехали, решили не рисковать и замер с места делали не с двух педалей и наддува, а просто с холостых оборотов, но достаточно высовкий стол спид сделал своё дело и машина легко разогналась до сотни за 4,4 секунды. С двух педалей и на других колесах думаю она с легкостью будет ехать низких 3 секунды.
Также замеряли 100-200кмч, но на таком "кирпиче" сильно упираемся в воздух, но всё равно получилось достаточно не плохо - 9 секунд ровно. С одним пассажиром и хороших колесах думаю будет низких 8 сек.
Список:
мозг TurboXS UTEC DBW
форсунки DeatschWerks DW1300
МАР АЕМ 3,5
АЕМ UEGO
гидромуфта IPT
усиление автомата IPT
турбина Precision PT6062 GEN2
TIAL Waste Gate 44mm
Blow Off TurboSmart
3 port solenoid AEM
Downpipe Nvidia
TMIC Process West
колектор выпускной Kakumei
подушки Усиленные HARDRACE
гильзы Darton
поршни Manley
шатуны Manley I-beam на 1000+лс
Комплект вкладышей ACL
маслянный радиатор c термостатом Mishimoto
маслонасос модифицированный ATOMIC 12мм
топл. Насос Walbro 400lh с китом
ВПРЫСК МЕТАНОЛА AEM v2
коленвал OEM SUBARU STI
пружины тарелки Manley
топливные рейки ATOMIC
регулятор давления топлива HKS
шпильки ARP
свечи HKS M40iL
распредвалы Kelford 272
клапана впускные Manley
клапана выпускные Manley
Ролики ГРМ GATES
Маслянный стейдж блока
Гильзовка блока (расточка под поршня входит)
Установка О-рингов в ГБЦ
DEI 010140 Термо-чехол турбины Т3
Фильтр K&N впускной
Радиатор двигателя увеличенный 13garage
  • 9
Bilyk WRX
Re: Один из самых мощных (может и в мире :) ) Subaru Foreste
Сообщение DrS » Вт июн 21, 2016 11:11
А можно бюджетом поинтересоваться?
DrS
Сообщение Makar83 » Ср июн 22, 2016 06:59
А на АКПП дополнительного охлаждения нет? Расходомер нормально работает перед турбой? Или его задача там только темп. воздуха?
Makar83
Сообщение Bilyk WRX » Ср июн 22, 2016 12:32
DrS писал(а):А можно бюджетом поинтересоваться?
Тут по бюджету могут быть вариации от $10к до $20к в зависимости от пожеланий по комплектующим и мощности
Bilyk WRX
Сообщение Bilyk WRX » Ср июн 22, 2016 12:34
Makar83 писал(а):А на АКПП дополнительного охлаждения нет? Расходомер нормально работает перед турбой? Или его задача там только темп. воздуха?
Аккп работает без проблем как часы - пока не вижу смысла менять родное охлаждение.
Родной мозг настроен по МАПу и ЮТЭК по МАПу, так что расходомер действительно нужен только как градусник
Bilyk WRX
Сообщение Makar83 » Ср июн 22, 2016 15:14
Что значит родное охлаждение, радиатор же не сток? А в мишке вроде нет теплообменника под акпп.
Makar83
Сообщение SVORG » Ср июн 22, 2016 15:23
Makar83 писал(а):Что значит родное охлаждение, радиатор же не сток? А в мишке вроде нет теплообменника под акпп.
там не мишка стоит как я понял. там спецзаказ у Паши 13 гараж.
Forik 40shkalikov, ulitka vf48, SG9 06', ss11
SVORG
Сообщение Bilyk WRX » Чт июн 23, 2016 16:41
Выше написано
И вот тему добавил: viewtopic.php?f=9&t=80965
Bilyk WRX
Сообщение Chase » Пт июл 08, 2016 15:55
Классный форик!)
Chase
Сообщение davidian » Сб июл 16, 2016 23:22
А кто занимался установкой ipt ? Брали весь комплект или только бублик и фрикционами? Кто гидроблок тогда допиливал? Есть вообще смысл этим заморачиваться на TZ учитывая меньшее количество фрикциоеов?
Так много вопросов :crazy:
davidian
Сообщение LOCKDOC » Вс июл 17, 2016 04:46
Тоже интересно по коробке. А то я пришел к идеи покупки в сша второй коробки, отправки ее в IPT, а затем уже в Украину. Шоб свою туда-сюда не гонять.
Но с радостью отдал бы свою по месту.
Отдельное спасибо за наколку по радиатору. Написал Паше в гараж13 - возьму такой же радик себе в BPE )
Instagram #1 @LOCKDOC_UA
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Сообщение Bilyk WRX » Вс июл 17, 2016 10:53
davidian писал(а):А кто занимался установкой ipt ? Брали весь комплект или только бублик и фрикционами? Кто гидроблок тогда допиливал? Есть вообще смысл этим заморачиваться на TZ учитывая меньшее количество фрикциоеов?
Брали пакет фрикционов и бублик. Всё полностью собирали на СТО Атомик
Bilyk WRX
LOCKDOC писал(а):Тоже интересно по коробке. А то я пришел к идеи покупки в сша второй коробки, отправки ее в IPT, а затем уже в Украину. Шоб свою туда-сюда не гонять.
Bilyk WRX
Сообщение Makar83 » Вс июл 17, 2016 11:20
эти IPT горят так же как и сток, если не переделывать гидромозг. Засунуть пакеты фрикционов дело не хитрое.
Makar83
Сообщение Bilyk WRX » Пн июл 18, 2016 19:44
Makar83 писал(а):эти IPT горят так же как и сток, если не переделывать гидромозг. Засунуть пакеты фрикционов дело не хитрое.
сколько пакетов IPT у тебя сгорело? на какой мощности? какие условия эксплуатации? кто собирал?
Bilyk WRX
Вернуться в Готовые тюнинг проекты (характеристики, фото)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
