STI 2005 2.5l 1000cc APS TSR70 HKS F-con Vpro
Здесь выкладываем готовые тюнинг-проекты с характеристиками, фотографиями, отчетами, историей создания и т.д.
Модератор: exigo
Сообщение Bilyk WRX » Вс апр 26, 2009 12:55
STI 2005 Молдова - Игорь Врабие
Сборка - ATOMIC SPORTSCARS
Настройка Bilyk WRX
BlowOff клапан
Tial
Буст-контроллер
Apexi AVC-R
Впуск
APS
Выхлоп
APS
Двигатель 2,5л собранный и гользованный ATOMIC
Гильзы Darton
Колено OEM EJ25 crank
CP Поршни кованые с SUBARU EJ25 с кольцами и пальцами
MANLEY PRO SERIES TURBO TUFF "I" BEAM STEEL RODS (шатуны)
COSWORTH High Performance Main Bearing Set-Tri Metal: Race
COSWORTH SB0007 High Performance Rod Bearing Set-Tri Metal: Race
Шпильки ARP 11мм
прокладки ГБЦ COSWORTH
PE Timing Belt for EJ20 (Ремень ГРМ)
Головы EJ207
Тарелки, клапана и пружины BC
Валы Cosworth 278/274
Cusco Oil Catch Tank (маслоулавливатель)
OEM twin scroll поддон мотора
Зажигание
HKS Super Fire Racing Spark Plugs Iridium (иридиевые свечи)
Интеркуллер
Perrin Front Mount Intercooler (фронтальный куллер)
Трансмиссия
6-ступ c длинными рядами DCCD
сцепление Exedy Twin
Perrin крепление заднего дифа
Cusco подушки крепления мотора, коробки
Kakumei передняя распорка
Топливная система
SARD Топливная рейка
WALBRO Топливный насос
Форсунки Ultimate Racing 1000cc
Регулятор давления топлива AEM
Турбина
APS TSR70 турбо кит
Электроника
ECU - HKS F-con V Pro - настройка Билык
лямбда и контроль детонации - HKS A/F Knock Amp
датчик детонации и SHIFT LIGHT TurboXS Knocklite
Приборы
Defi температура выхлопа
Defi давление масла
Defi давление наддува
Defi давление топлива
Диски
Rota G-Force 17x7.5
Шины
Toyo 888 225x45 R17
Тормоза
Tarrox передние суппорта 6ти поршневые
Goodridge Brakeline (армированные тормозные шланги)
Tarrox Brake Discs (тормозные диски)
Экстерьер
Prodrive крыло
Рекордсмен Молдовы на 402м - 11,0 сек
Последний раз редактировалось Bilyk WRX Вс апр 26, 2009 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Bilyk WRX
Сообщение Gro » Вс апр 26, 2009 19:50
а на этой турбине больше нет надписи маркером "колхоз"? =)
drift 4 life
Gro
Сообщение ATOMIC » Вс апр 26, 2009 21:53
давно уже переделали все после самокритичных соседей))
PS
она 11роно поехала еще в прошлом году
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Отецъ Михаил » Вс апр 26, 2009 21:55
бюджет и график ? :oops:
Президент всея ЭВОклуба
EVOCLUB.IN.UA
Отецъ Михаил
Сообщение ATOMIC » Вс апр 26, 2009 22:03
нету там не бюджетов ни графиков зато есть чемпионские вазочики за 3 года в драге))) к ряду и 4 года в любительском ралли на кубок президента Мд
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Re: STI 2005 2.5l 1000cc APS TSR70 HKS F-con Vpro
Сообщение VIKON » Ср май 06, 2009 16:53
Bilyk WRX писал(а):STI 2005 Молдова - Игорь Врабие
"молдова" но с украинскими нУмерами? :shock:
Сообщение Bilyk WRX » Ср май 06, 2009 18:44
vik
это бывшая машина Димона, потом Олега Атомика, потом была продана в Молдову
Bilyk WRX
Сообщение VIKON » Ср май 06, 2009 20:55
Bilyk WRX писал(а):vik
Но осталась украинкой? Или это старая фотГа?
Сообщение Bilyk WRX » Ср май 06, 2009 20:56
номера Украинские остались, можно купить)))
вот она 2го мая в Кишиневе, снова стала чемпионом Молдовы в классе AWD и UNLIM
Bilyk WRX
Сообщение Bilyk WRX » Ср май 06, 2009 21:01
Bilyk WRX
Сообщение VIKON » Ср май 06, 2009 22:46
Bilyk WRX писал(а):номера Украинские остались, можно купить)))
эт хорошо конечно, вот только стоить она будет, как СТИ Лиса, с такими доработками... %)
Сообщение ATOMIC » Чт май 07, 2009 00:44
это и есть сти только 04 лимитед с мордой от лисы
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение VIKON » Чт май 07, 2009 09:42
ATOMIC писал(а):это и есть сти только 04 лимитед с мордой от лисы
Угу.... Лисьи морды пошли же с осени 05-го???
Вернуться в Готовые тюнинг проекты (характеристики, фото)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
