WRX 2006 FPGreen 800cc Michael_Zi
Здесь выкладываем готовые тюнинг-проекты с характеристиками, фотографиями, отчетами, историей создания и т.д.
Модератор: exigo
Сообщение Michael_Zi » Вт фев 03, 2009 11:26
BlowOff клапан
 TiAL BOV (50 mm)
Буст-контроллер
 Apexi AVC-R (черный)
Впрыск метанола
 SMC Progressive Alcohol Injection Kit (прогрессивная система впрыска)
Впуск
 HKS Super Mega Flow (фильтр нулевого сопротевления)
 PERRIN Turbo Inlet Hose (патрубок в турбину)
 PERRIN Afta-MAF Hose (патрубок от воздушного фильтра)
Выхлоп
 Special Edition HKS Carbon / Titanium Hi-Power Exhaust system (выхлопная система от катализатора)
 HKS Bellmouth Downpipe (приемная труба)
 EWG Uppipe Kit for 38mm Wastegate with TiAL 38mm Wastegate (Ultimate Racing) (труба от коллектора к турбине)
Двигатель
 CP SC7420 Поршни кованые SUBARU EJ25 99.5 мм с кольцами и пальцами
 MANLEY 14024-4 STEEL CONNECTING RODS “H” BEAM Subaru EJ 18/20/22 (шатуны)
 COSWORTH SB0006 High Performance Engine Bearings Subaru WRX/STI EJ25/EJ20 Main Bearing Set-Tri Metal: Race (вкладыши коренные)
 COSWORTH SB0007 High Performance Engine Bearings Subaru WRX/STI EJ25/EJ20 Rod Bearing Set-Tri Metal: Race (вкладыши шатунные)
 ARP AR8660/260-4703 HEAD STUD KIT - ARP (Subaru EJ205/EJ257) (шпильки)
 COMETIC C4261-045 GASKETS - Cometic (Subaru EJ205, Specify Bore 93 mm, 1.1 mm) (прокладки ГБЦ)
 PE 1201-BF211 Timing Belt for EJ20 (Ремень ГРМ)
 Cusco Oil Catch Tank (маслоулавливатель)
 Hardrace engine mount (подушки двигателя)
Зажигание
 HKS Super Fire Racing Spark Plugs Iridium (иридиевые свечи)
Интеркуллер
 APS D/R 525 Front Mount Intercooler System (фронтальный куллер)
 APS Windscreen Washer Bottle Relocation Kit (бочок омывателя ветрового стекла под фронтальный куллер)
Подвеска
 HKS Hipermax III suspension kit (Стойки)
 CUSCO FRONT STRUT BAR (Передняя распорка)
 CUSCO REAR STRUT BAR (Задняя распорка)
 CUSCO LOWER ARM BAR (Передний подрамник)
 CUSCO POWER BRACE FLOOR CENTRE (Уселитли кузова - центральная часть днища)
 CUSCO POWER BRACE FLOOR REAR (Уселитли кузова - задняя часть днища)
 CUSCO POWER BRACE REAR TRUNK (Уселитль кузова - задняя часть багажного отсека)
 CUSCO REAR FRAME BAR (Распорка задняя нижняя)
 CUSCO А22 SWAY BAR (Передний стабилизатор)
 CUSCO BJ22 STABILIZER (Задний стабилизатор)
 CUSCO REAR LATERAL LINKS (Рычаги поперечные)
 CUSCO TRALLING RODS (Рычаги продольные)
 GTSPEC Anti Lift Kit (Сайлентблоки)
Трансмиссия
 RalliSpec Type STi Gear Set for 5MT (усиленные ряды)
(Ratios -- 3.166 / 1.882 / 1.296 / 0.972 / 0.738)
 CUSCO Single Clutch System (усиленная однодисковая органика )
 PPG Centre Diff (Torsen Type) (центральный дифференциал)
 Hardrace transmission mount (подушки КПП)
Топливная система
 PERRIN Топливная рейка V2 с верхней подачей
 WALBRO GSS342 Топливный насос
 PE Injector Set (TH800F GDA/GDB) (Форсунки)
 Регулятор давления топлива
Турбина
 FP Subaru GREEN Turbocharger
Электроника
 TurboXS UTEC 2.5 L (мозг с переключателем карт)
 Wideband AEM UEGO sensor controller (широкополосный лямбда-зонд)
Приборы
 Defi TURBO (-100kPa to +200kPa) (давление турбины)
 Defi EXHAUST TEMPERATURE (200 to 1,100 ) (температура выхлопных газов)
 Defi OIL TEMPERATURE (50 to 150 ) (температура масла)
 Defi OIL PRESSURE (0 to 1,000kPa) (давление масла)
 Defi FUEL PRESSURE (0 to 600kPa) (давление топлива)
 Defi-Link Control Unit II (блок управления приборами)
 Defi-Link Indicator II (лампочка-индикатор)
 Defi-Link Meter Tachometer 115 mm (3,000RPM to 11,000RPM) (тахометр)
Экстерьер
 SEIBON CW-style carbon fiber trunk lid (карбоновая крышка багажника)
 SEIBON CWII-style carbon fiber hood (карбоновый капот)
 KAKUMEI Roof Fin ( carbon fiber look) (гребень под карбон)
 Sparco Spacers (замки капота)
 «I» front grill emblem in blue color (эмблема «Имреза»)
Диски
 OZ Racing Ultraleggera 8x17" (Matt Black)
Шины
 TOYO R888 225x45 R17
Тормоза
 JBT 6 PISTONS CALIPER (6-поршневая тормозная система)
 JBT Slotted Rotor Disc 330 mm (тормозные диски)
 JBT 4 PISTONS CALIPER (4-поршневая тормозная система)
 JBT High Performance Brakeline (армированные тормозные шланги)
Последний раз редактировалось Michael_Zi Ср окт 07, 2009 01:57, всего редактировалось 6 раз(а).
Subaru - I'm lovin' it (c'est tout ce que j'aime)!!!
Michael_Zi
Сообщение Michael_Zi » Вт фев 03, 2009 11:32
Спасибо за реализацию проэкта: Big Ego, Паша Толстый и Боря, а главное спасибо тем, без кого машинка так бы не поехала - ATOMIC(подбор, поставка и установка железа) и Bilyk WRX(настройка, железо, и бесконечные консультации) :D
Продолжение следует... (тюнинг это болезнь)
Последний раз редактировалось Michael_Zi Вт фев 03, 2009 13:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Michael_Zi
Сообщение Michael_Zi » Вт фев 03, 2009 11:35
Прошу всех выкладывать инфу про свои машинки в подобном формате. :wink:
Michael_Zi
Сообщение Sava_Impreza » Вт фев 03, 2009 12:01
Сколько нулей бюджет??? :shock:
Impreza 2.0 08 АТ
Sava_Impreza
Сообщение Michael_Zi » Вт фев 03, 2009 12:19
Много - *0 000, хотя с машиной наверное *00 000 :D
Michael_Zi
Сообщение Bilyk WRX » Вт фев 03, 2009 13:00
результат превзошел ожидания, машина получилась очень резвой даже без метанола на рабочем давлении 1,65 с откатом до 1,5 к 7000об две сотни разменивает очень быстро. Один бар надувает на 3600об, на 4000 уже 1,6 и держит до отсечки. Загрузка 800сс форсунок 92%
Впереди настройка с метанолом, думаю будет даже страшновато)
Bilyk WRX
Сообщение Michael_Zi » Вт фев 03, 2009 13:04
:lol: да. И так было страшно на зимней резине у которой макс скорость 160 км/ч
Michael_Zi
Сообщение Yaroslav WRX » Вт фев 03, 2009 13:50
Интересная машина.
Сразу видно столько людей потрудилось... Зачет! :good:
На стенд не думал заехать?
Yaroslav WRX
Сообщение Michael_Zi » Вт фев 03, 2009 13:54
Обязательно! Только чуть-чуть позднее...
Michael_Zi
Сообщение Akim » Вт фев 03, 2009 14:20
Bilyk WRX
Приезжайте к нам на стенд, там есть кофе и не страшно совсем :D
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение KpacaB4uk » Вт фев 03, 2009 14:30
яд! :Bravo:
KpacaB4uk
Сообщение mr. UFO » Вт фев 03, 2009 17:03
Bilyk WRX писал(а):результат превзошел ожидания, машина получилась очень резвой даже без метанола на рабочем давлении 1,65 с откатом до 1,5 к 7000об две сотни разменивает очень быстро. Один бар надувает на 3600об, на 4000 уже 1,6 и держит до отсечки. Загрузка 800сс форсунок 92%
Ну что, Миша, поздравляю тебя. ты сделал отличный космолёт. только когда померяешь, сколько сил у тебя получилось и динамику разгона, тоже выложи, потому что думаю всем интересно будет.
mr. UFO
Сообщение Michael_Zi » Вт фев 03, 2009 17:22
Ну это само собой, Юрич! :D
Michael_Zi
Сообщение ALEX Coupe » Ср фев 04, 2009 11:19
Michael_Zi убойный аппарат получился, :good: напишешь за сколько проедешь квотер.
ТРАВА НЕ НАРКОТИК-СУБАРУ НАРКОТИК
ALEX Coupe
Сообщение Гиорги » Ср фев 04, 2009 11:40
а я тоже учавствовал в постройке этого космолёта,очень важную штуковино припаял вместе с Михой,так что где благодарности??? :P :P :P
Ладно Миха,поздравляю тебя,что самолёт ты наконецто построил,стоило это не малых усилий,ожиданий,вложений,нервов.Успешных полётов,никаких падений!!!!И будь всегда первым!!!
и ваще дай покататься)))))))))))))))))))))
Обувь ручной работы, Киев О9б8875757
Гиорги
Вернуться в Готовые тюнинг проекты (характеристики, фото)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
