Сток EJ205,сток WRX сцепление,402м:11.989@190кмч(11.920@193)
Здесь выкладываем готовые тюнинг-проекты с характеристиками, фотографиями, отчетами, историей создания и т.д.
Модератор: exigo
Сообщение John Ripper » Ср мар 05, 2008 13:45
егор
метанол даст тебе возможность смело давить тапку в жару не боясь что придет детонация. Счас его ставят все дрыгстеры. Ибо он очень здорово дает возможность перестраховатся и еще немножко поднять мощи:)
John Ripper
Сообщение егор » Ср мар 05, 2008 13:52
Стоимость? Подводные камни при установке? И кто настроит7
Most wantege car-SUBARU
егор
Сообщение Bilyk WRX » Ср мар 05, 2008 13:58
егор писал(а):Стоимость? Подводные камни при установке? И кто настроит7
продвинутая система будет стоить около 600 уе
становится легко и быстро
нужно будет перенастраивать топливные карты - у тебя Экутэк - значит к Краве, или ставить доп. комп - это с настройкой еще под 1000 уе, если бу.
Bilyk WRX
Сообщение егор » Ср мар 05, 2008 14:06
Можно картинку? Инструкция на русском. Емкость на сколько литров? Я слышал используют бачок орошения кулера.
егор
Сообщение John Ripper » Ср мар 05, 2008 14:57
егор
используется свой бачек, свой насос, свои форсунки., своя проводка. просто сигнал на включение идет с ЭБУ, если поддерживается:) емкость обычно на пару литров. Привезти за нормальную цену может Турбогараж. От же моет и поставить, и настроить. (хотя скорее всего Краве направят.)
John Ripper
Сообщение Bilyk WRX » Ср мар 05, 2008 15:12
егор писал(а):Можно картинку? Инструкция на русском. Емкость на сколько литров? Я слышал используют бачок орошения кулера.
таких комплектов ща едет 3 шт одноклубникам на заказ, такой стоит на моей машине:
After months of design & testing, SMC is proud to announce the addition of a custom alcohol system for the WRX. The kit uses the Subaru 1 gallon washer fluid tank as a reservoir- this makes for a very simple and stealthy install. Included is a small auxilliary washer tank/pump that mounts in front of the battery so yes, you can still clean your windshield.
Also new is the Progressive Controller... This microprocessor based unit will automatically increase spray pressure as boost rises, and allows you to set the boost level at when spray begins , and when spray is at max.. A bonus with this controller is the smaller size - it measures only 2.75" wide x .9" high x 4.6" deep. If you have changed out your factory radio it will fit perfectly in a pocket underneath your new radio, which makes for a very nice look.
Also included is the custom spray nozzle. It mounts in the outlet of the intercooler from underneath and is totally hidden, and sprays directly into the throttle body.
Expect up to 18 psi on a Stage 2 car. Stage 3 or 4 cars have been known to run as high as 24 psi on 93 octane with alcohol injection. An EGT meter, wideband O2, and/or a scan tool are highly recommended at these higher boost levels!
Bilyk WRX
Сообщение Ledokol » Ср мар 05, 2008 15:24
тоесть на гонки воду сливаем-метанол заливаем.....после гонок обратная процедура...так?
Жизненное кредо -всегда!
здесь не место для рекламы
Ledokol
Сообщение Bilyk WRX » Ср мар 05, 2008 15:40
Ledokol писал(а):тоесть на гонки воду сливаем-метанол заливаем.....после гонок обратная процедура...так?
посмотри внимательно, там в комплекте идет маленький бачек для омывателя, который ставится между фарой и акумом, в родном бачке омывателя всегда метанол
Bilyk WRX
Сообщение егор » Ср мар 05, 2008 18:39
Т.Е. лишаем себя омывателя стекла? Маленький бачок, если не ошибаюсь, на литр всего. Ночью то, на трассе, да в дождь. :o Весело однако. А можно использовать СТИшный - в багажнике, ведь орошение кулера уже не понадобится. ? И скока стоит.......по знакомству? :roll:
егор
Сообщение Bilyk WRX » Ср мар 05, 2008 18:57
есть система для установки в багажник, стоит столько же
Bilyk WRX
Сообщение егор » Ср мар 05, 2008 19:05
Скока стоит, та что продвинутая и в багажник? :oops:
егор
Сообщение Bilyk WRX » Ср мар 05, 2008 19:13
600
Bilyk WRX
Сообщение Бульба » Вт мар 11, 2008 21:27
КОТ писал(а):Тема супер!спасибо
Могу только сказать, что с Билли нада брать пример
Бульба
Вернуться в Готовые тюнинг проекты (характеристики, фото)
