куплю катушку запалювання 204 мотор
Сообщение вова меля » Вс май 21, 2017 21:23
привіт всім ,куплю катушку запалювання , легасі 2006 рік. 2.0 атмо.
на днях проїхався по калюжах і мотор почало трясти на холостих , по компютеру вибиває помилки пропуски запалювання 1 і 3 циліндр .
вова меля
Re: куплю катушку запалювання 204 мотор
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс май 21, 2017 21:48
Не факт что дело в катушке , проверьте сканером положение впускных распредвалов относительно колненвала при работающем двигателе .
Сообщение вова меля » Вс май 21, 2017 22:33
Анатолий Валерьевич писал(а):Не факт что дело в катушке , проверьте сканером положение впускных распредвалов относительно колненвала при работающем двигателе .
кожух грм знімав , все на мітках , компресія 12 , на лівій голові свічки коричневі , а на правій чорні (((
вова меля
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс май 21, 2017 22:38
Дык по сканеру надо глядеть т.к. есть подозрение на неправильную работу фазовращателя .
Метки на шестерне фазорегулятора не гарантируют правильного позиционирования распредвала при работе двигателя .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс май 21, 2017 22:39
Наберите завтра утром .
Сообщение вова меля » Вс май 21, 2017 22:42
Анатолий Валерьевич писал(а):Дык по сканеру надо глядеть т.к. есть подозрение на неправильную работу фазовращателя .
ок. завтра глянемо . ще один нюанс не описав , помилка не стирається .навіть при заглушеному моторі . чек то світить то мигає .
вова меля
Сообщение вова меля » Вс май 21, 2017 22:44
Анатолий Валерьевич писал(а):Наберите завтра утром .
дякую , наберу . :beer:
вова меля
Сообщение вова меля » Пн май 22, 2017 22:33
дякую Анатолий Валерьевич , дійсно то були не катушки , сьогодні нічого такого дільного не робив , просто викрутив болт подачі масла на АВЦС відкрутив збоку пластину , відєднав фішку поколупався там викруткою )) зібрав все на місце , поставив клему , машина завелась нормально і чек потух .
тепер питання , що було з клапаном , і чи може повторитись таке знову в самий не підходящий момент ?
вова меля
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт май 23, 2017 09:25
Оно подождёт и снова вжарит 90%, ищите новый соленоид .
