Куплю болт он комплект BREMBO Gold на зад.
Можно как полним комплектом, так и без тормозных дисков.
05ноль 87пять 11 8три
LOCKDOC писал(а):Куплю комплект болт он.
Толщина тормозного диска: 28-32мм
Sergey_od писал(а):LOCKDOC писал(а):Куплю комплект болт он.
Серьезные задние тормозные диски планируются
LOCKDOC писал(а):Sergey_od писал(а):LOCKDOC писал(а):Куплю комплект болт он.
Впереди стоят 355*32 6pot.
Чисто на интуитивном уровне чувствую, на зад нужно что-то с хар-ми выше.
Если кто-то убедит меня в ином, со знанием дела, выслушаю.
Dr.House писал(а):Убеждать? А кому то это надо?
Dr.House писал(а):Передние Стишные цапфы на зад не станут? Может тормозной щит с переда переиначить на зад?
Dr.House писал(а):И в догонку...На Трибеке помимо основного вакуумника есть еще и т.н доп электрический вакуумный насос. Подумай над этим.
LOCKDOC писал(а):Dr.House писал(а):Убеждать? А кому то это надо?
Вот когда набирал слово убедит, я точно знал что найдется тот, кто не сможет пройти мимо.
Ну, убеждат может тот, например, у кого будут тормоза 290*26мм и захочет мне их продать.
Разумно?Dr.House писал(а):Передние Стишные цапфы на зад не станут? Может тормозной щит с переда переиначить на зад?
Идею я понял, но ответа, встанет ли СТИшная цапфа и в целом передние СТИшные тормоза мне на зад, я не знаю. Но нужно не забывать, необходимо сохранить стоковый стояночный тормоз. Может и можно что-то как-то переиначить, но точно не моими руками и головой. Поэтому и ищу БОЛТ ОН комплект.
По глупости или непониманию.
А вот это полезная информация. Спасибо.
Если нужно поменять будет поменять вакуумник или поставить дополнительный, для реализации всего потенциала "тормозов", значит поставим. Мне же результат важен, а не внешний вид.
Но знаний в этих вопросах не имею. Поэтому, в общем то, глаза на форуме и просиживаю. Больше подсказок мне брать неоткуда
А тут тыдыщь...
А как поставишь допнасос,как интегрируешь его а Аута,как состыкуешь с саавсем другой системой тормозов на Трибеке....как заставишь мозг курсовой и абс и основной мозг активировать этот насос?
Воооттт,и я о чем.
Iron_Man писал(а):Я конечно извиняюсь,но как Ауту может не хватить передних модных и задних сток от 3.0 Легаси?
Iron_Man писал(а):от 3.0 Легаси?
Iron_Man писал(а):LOCKDOC
На Ауте в стоке стоит тоже сзаде невентилируемая хрень 294 и такая же но вентилируемая спереди...
Для него с головой хватает поставить от 3.0 Легаси 316 перёд и 294 вент зад. Смысл заморачиваться,если это семейный универсал для которого хватит стока от Легаси с головой...
