1Shot писал(а): Выручайте, надо проверить как будет с живым генератором.
- С меня пиво, если это не генератор.
- и деньги разумеется- если проблема в нём
Заведённый двигатель должен снабжать всю машину электрикой от динамо машины (генератор) + подавать заряд на аккумулятор. У меня получается так, что аккумулятор снабжает всю машину, его так на долго не хватит. Где-то есть проблема, возможно где-то окислился какой-то контакт и не заряжает в нужном количестве. Есть ссылка на драйв + я читал, человек вообще на плеяде мозги перешивал, что бы ошибку убрать. Если бы был работающий генератор, то прозвон занял бы меньшее время. А так, я знаю, мой генератор не в кондиции и всё спихиваю на него. Не могу дать адекватной оценки прозвону.
1Shot писал(а): У меня получается так, что аккумулятор снабжает всю машину, его так на долго не хватит. Где-то есть проблема, возможно где-то окислился какой-то контакт и не заряжает в нужном количестве.
1Shot писал(а):Понятное дело деньги, я человек ответственный) Не знаю что тебя смутило, не скажу что делал так часто, но снимал аккумуляторы при работающем двигателе (pathfinder, sorento, new grand vitara, CL) И все было нормально, нечего не горело, не глючило.
zhekab4 писал(а):прицепись компом глянь зарядку.а то дохлый гена иногда за собой мозг тянет-редко,но бывает.
Sergey_od писал(а):Эта процедура не совсем штатная и злоупотреблять не стоит - "таблетка" в генераторе может повести себя неадекватно.
С возможностью возврата, с пивом и фейерверками. В случае, если это не решит моей проблемы.zhekab4 писал(а):так заряд есть получается
при включенных потребителях он и должен быть около 14в,без них 12.5 примерно
