MAMONT_GT писал(а):http://www.asc.com.ua/part/9916-81260/
http://www.nolimit.com.ua/suspension/co ... 81260.html
рекомендую еще их при установке промазывать резьбовым клеем
Бюджетный вариант - расточить на 1-2 мм уши аммортизатора и закрутить сток.болтами. Будет надежнее держать.
Ну и полтора градуса можно на сток болтах сзади сделать
dimasl писал(а):MAMONT_GT писал(а):http://www.asc.com.ua/part/9916-81260/
Уже присмотрел себе на ноулиме но вдруг ктото к концу недели захочет свои отдать или предложит дешевле 25$
maik писал(а):dimasl
Зачем платить за "марсианский" девайс сделанный в Китае?
...речь не о деньгах, а ....Бюджетный вариант - расточить на 1-2 мм уши аммортизатора и закрутить сток.болтами. Будет надежнее держать.
Все гениальное - просто.
dimasl писал(а):maik писал(а):dimasl
А если от 1.5 до 3?)
Машина не для города)
MAMONT_GT писал(а):dimasl писал(а):maik писал(а):dimasl
Тогда купить надежные болты от Whiteline, чтобы дешевый болт не раскрутился случайно (а такое бывало) под нагрузкой.
И больше 2 градусов сзади - это уже стенс-шменс и вся херня. тогда она не только не для города, но и не для норм езды
dimasl писал(а):А сколько спереди?) может там не только болты нужны?)
MAMONT_GT писал(а):dimasl писал(а):А сколько спереди?) может там не только болты нужны?)
Спереди зависит от задач и ширины резины.
Можно болтами сделать развал: на ширину 225-235 достаточно будет 2 градуса
В идеале поставить развальные опоры: с ними можно хоть 5 градусов сделать. Где-о здесь на ГТ продавали, также SST-Remont под заказ делает.
Кроме развал спереди желательно и схождение поправить
dimasl писал(а):MAMONT_GT писал(а):dimasl писал(а):А сколько спереди?) может там не только болты нужны?)
стоят R16 j6.5 205-215 гдето получаеться
Задача асфальтовый трек, слаломы тайматаки...
записался на прием к SST
MAMONT_GT писал(а):dimasl писал(а):MAMONT_GT писал(а):dimasl писал(а):А сколько спереди?) может там не только болты нужны?)
что-то мне кажется, что с такими дисками и резиной будет сложновато
Хотя в любом случае, нужно с чего-то начинать
