мозги для 2.0 Impreza 2004 c АКПП под механич. педаль газа
Сообщение mesen » Чт июл 16, 2015 12:32
была Импреза 1,6 (ЕЖ 161) АКПП с механической педалью газа.
был переставлен просто блок двигателя и стала Импреза 2,0 (ЕЖ 202 или ЕЖ 203 продавец точно не сказал, год выпуска тоже не известен, но при перестановке ничего не менялось, т.е. остались впускной и мозги с 1,6) АКПП с механической педалью газа.
соответственно нужны мозги от Импрезы 2004 г.в. 2,0 с АКПП под механическую педаль газа
связь личка или О5О четыре 88 88 девять 8. Семен.
Impreza 2.0 (swap), 4AT, 2004
mesen
Re: мозги для 2.0 Impreza 2004 c АКПП под механич. педаль га
Сообщение Mprojekt » Чт июл 16, 2015 12:36
Мотор у тебя 201 стоит )
Mprojekt
Сообщение mesen » Чт июл 16, 2015 19:20
Mprojekt писал(а):Мотор у тебя 201 стоит )
а с чего взял? двигатель брал у Гриши, он говорил что точно не 201... поэтому коллектор не пошел комплектом, т.к. он был под электронный дроссель. менялся только блок, а он встал нормально
mesen
Сообщение Гриня » Чт июл 16, 2015 20:21
Мотор был 202/203 под ЕГР
Гриня
Сообщение Mprojekt » Чт июл 16, 2015 21:14
201-й С импрезы ставили неоднократно работает без ошибок!) только форсы с 2.0 нужны, а 202-203 стоял на легаси насколько я помню
Mprojekt
Сообщение mesen » Чт июл 16, 2015 21:26
вот, я же помню )))
Mprojekt писал(а):201-й С импрезы ставили неоднократно работает без ошибок!) только форсы с 2.0 нужны, а 202-203 стоял на легаси насколько я помню
ты хочешь сказать что мозги от легаси нужны? от импрезы не подойдут?
mesen
Сообщение Mprojekt » Чт июл 16, 2015 21:52
mesen
Не могу ничего сказать по этому поводу) просто 201 и 202/203 не только дыркой под егр отличаются) 202 от 203 дыркой отличаются ) я думаю нужно пробовать шить, или искать мозг с легаси) с електрикой я не сильно дружу )
Mprojekt
Сообщение Гриня » Чт июл 16, 2015 22:23
Зачем мозги?
Форсы двухлитровые уже, незагруженые на "110%" как были 1.6. Мозги все видят-корректируют. Если хочеш что б как 2.0 ТУРБО ехала, так надо не с замены мозгов начинать.
У тебя ж вроде выхлоп еще с 1.6 остался. По хорошему надо его тоже менять на двухлитровый и коллектор впускной с дроселем, там сечение побольше будет...
Гриня
Сообщение mesen » Пт июл 17, 2015 10:01
да, не))) ну я же в целом адекватный)))
задача не стоит сделать чтоб 2.0 атмо пхнула как 2.0 турбо))))
просто хочется чтоб 2.0 (свап) работал как 2.0 (сток).
насколько я понимаю, и как мне объясняют сейчас работает примерно как 1.8 (отдача двигла в смысле)
mesen
