К Легаси, аутбек 2006-2009
Здесь покупаем только автомобили
Re: К Легаси, аутбек 2006-2009
Сообщение Canton » Вт дек 13, 2016 17:45
Петя Днепр писал(а):
Canton писал(а): Для среднестатистического пользователя TV с системой стабилизации предпочтительней. Блокировки дифа не защищают от ошибок. А стабилизация будет бороться до последнего.
Сугубо ИМХО.
Я тоже так считаю.
Вопрос: какой смысл блокировки в обычном седане? Кроме того, что проще будет ездить боком, и то не факт наверное
Самоблок в штатных условиях работает как система стабилизации. И на мой взгляд, даже лучше...
Я же писал, стабилизация это имитация работы дифа с блокировкой
Canton
Сообщение kharkivlad » Вт дек 13, 2016 17:46
Петя Днепр писал(а):обычном седане
:x :x :x
kharkivlad
Сообщение Dr.House » Вт дек 13, 2016 17:53
Canton писал(а):Я же писал, стабилизация это имитация работы дифа с блокировкой
Как ты там иногда говоришь...иногда лучше жевать(с) :D :facepalm:
Сообщение Canton » Вт дек 13, 2016 17:58
Ну так поправь меня...
Я ведь действительно так думаю
Возможно и ошибаюсь. :beer:
Canton
Сообщение Петя Днепр » Вт дек 13, 2016 18:12
:x :x :x
Ок. Необычном седане :wink:
2,5 XT- ЗВЕРЁК
Петя Днепр
Сообщение Dr.House » Вт дек 13, 2016 18:15
:friends:
Курсовая устойчивость это отдельная вообще система.К Дифу заднему она отношения не имеет.
Эта система состоящая из датчика бокового ускорения(если просто),Завязанная на электродроссель и самое главное на тормоза позволяет не менять внезапно траекторию заданную рулем.То есть оглядываясь на скорость авто,скорость вращения каждого колеса,угол открытия дросселя,боковую нагрузку,включенную передачу и тд она максимально разрешая траекторию заданную рулем,тормозами ,каждым по отдельности подтормаживая заставляет авто ввинчиваться согласно положения руля и колес.Если она видит что какоето из колес проскальзывает под избыточной тягой-она штатными тормозами это колесо тормозит уравнивая скорости по мосту,делая поправку на разные радиусы внутреннего и внешнего.И электродросселем особо рьяных ограничивает от переизбытка мощности ,прикрывая заслонку самостоятельно и следя на какой угол открыть ее опять внезависимости от нажатой водителем педали.И приоткрывает ее сама анализируя грань пробуксовки и стараясь держать эту грань.Помогая ввинчиваться в поворот или ускоряясь равномерно на максимальном возможном проценте сцепления с дорогой.И если нажать педаль газа в пол и так держать-курсовая будет подтормаживать каждое из 4 колес попеременно усредняя скорости всех 4,и ускоряясь на грани сцепных свойств покрышки.На торможении вступает абс которая помогает не сократить тормозной путь(как раз она сука его удлинняет) а оставить право маневра и обьезда препятствия тому кто за рулем.Без абс-авто как плуг будет сунуться по одной прямой-с абс можно под стрекот абс обьехать препятствие и не потерять управление.И уже когда авто может поставить боком-курсовая попеременно блокируя тормозами попробует выровнять траекторию заданную рулем.Но не факт,ой не факт.....
Если подлетел к повороту и не успел оттормозится,курсовая только будет скромным шумным свидетелем деформации рычагов,порогов,тяг рулевых ...Парашутом она не оснащается.Она помошник-но не всемогущий. :friends:
При нормальной езде-курсовая во благо.При агрессивной и на грани фола-она не поможет.......
Сообщение Canton » Вт дек 13, 2016 18:21
Dr.House писал(а):Курсовая устойчивость это отдельная вообще система.К Дифу заднему она отношения не имеет.
Хорошо, понятно, что это комплексная система.
Что тогда делает самоблокировка заднего диффа??? :shock:
Canton
Сообщение Dr.House » Вт дек 13, 2016 18:29
а задняя блокировка при буксовании одного из колес прогреваясь начинает передавать крутящий момент на то колесо которое обделено оборотами.Тем самым создавая избыток момента равономерно на колесах а курсовая душит тормозами все лишнее............
Сообщение Canton » Вт дек 13, 2016 18:38
Dr.House писал(а):а задняя блокировка при буксовании одного из колес прогреваясь начинает передавать крутящий момент на то колесо которое обделено оборотами.
Ну вот и всё...
Принципы разные - задача одна и та же...
Canton
Сообщение Петя Днепр » Вт дек 13, 2016 18:44
Canton писал(а):Ну вот и всё...
То, да не то. Блока похоже помогает в грязи- снегу, особенно когда машина может вот вот застрять или уже застряла, а стабилизация подровняет в случае чего машину в ходу. Как то так?
2,5 XT- ЗВЕРЁК
Петя Днепр
Сообщение Петя Днепр » Вт дек 13, 2016 18:49
Canton, выше Вы очень верно заметили "Для среднестатистического пользователя TV с системой стабилизации предпочтительней"
а с блокой, кмк машина будет даже более интересна опытному водителю
2,5 XT- ЗВЕРЁК
Петя Днепр
Сообщение Canton » Вт дек 13, 2016 19:03
Точно также, когда начнешь хвостиком мести на скользкой дороге или в повороте - самоблок стабилизирует. Я на Ауте очень точно слышал, как он в работу включается.
А так конечно, не совсем одно и то же... :beer:
Canton
Сообщение Петя Днепр » Вт дек 13, 2016 19:08
Canton писал(а):
Петя Днепр писал(а):Точно также, когда начнешь хвостиком мести на скользкой дороге или в повороте - самоблок стабилизирует. Я на Ауте очень точно слышал, как он в работу включается.
Это точно? То есть он реально быстро срабатывает?
2,5 XT- ЗВЕРЁК
Петя Днепр
Сообщение Canton » Вт дек 13, 2016 19:40
Мгновенно...
Я ж говорю - сегодня опробовал систему стабилизации. Она включилась, когда снос задней оси в повороте уже развивался. На обычном авто я бы уже этот снос гасил, если бы не ждал заранее...
А на Ауте с самоблоком без всяких систем-улучшалок, только пятой точкой почувствовал, что начинаешь плыть - фигасе, уже тебя поставило на место...
Разница в один удар сердца. :shock: Но можно успеть испугаться
Canton
Сообщение Петя Днепр » Вт дек 13, 2016 20:24
Прикольно
2,5 XT- ЗВЕРЁК
Петя Днепр
Вернуться в Куплю авто
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
