К Легаси, аутбек 2006-2009
Здесь покупаем только автомобили
Re: К Легаси, аутбек 2006-2009
Сообщение Петя Днепр » Вт дек 13, 2016 13:14
kharkivlad писал(а):
Петя Днепр писал(а):Араб тоже вариант. Там же привод полный? :)))
Там поидее привод полнее, чем на обычных автоматных 2.5, если как говорит Canton там стоит блока:)
А так - нормальный полный привод на ручке :)
Спасибо! То есть как вариант машинка ничего, да?
2,5 XT- ЗВЕРЁК
Петя Днепр
Сообщение Петя Днепр » Вт дек 13, 2016 13:19
kharkivlad писал(а):...стоит учесть что в 2.5 есть такие болячки:
-подпотевание башки
в целом в лесях:
-стук в рулевой рейке
-ржавчина на крыше на стыке с лобовым стеклом
Т.е. это дополнительное бабло и время :)
Похожие нюансы есть во всех авто, где то их больше, где то меньше, идеальных машин не существует, все равно какая то засада будет, даже если все хорошо, просто будет очень дорого ))
А вот хороших машин с правильным ПП не много :)
2,5 XT- ЗВЕРЁК
Петя Днепр
Сообщение kharkivlad » Вт дек 13, 2016 13:55
Петя Днепр писал(а):Спасибо! То есть как вариант машинка ничего, да?
Именно эта арабка? Возможно, когда я ему звонил, и судя по всему по машине ничего не поменялось:
- Бралась она у серого дилера в Харькове ( естественно)
- На первые ТО ездил в Харькове
- Далее обслуживался в местных гаражах
- ТО 100 не делал ( хотя по времени уже пора бы...)
Ну главное чтобы это не пугало, а то есть любители, которые хотят от авто 10-летнего возраста целочку :)
Ну если там коробка TZ, то он не совсем правильный :) У JDM в машине должна быть коробка TV, вот это интересней вариант, даже без блоки:)
Если че, то распределением момента, 90/10 у TZ и 40/60 у TV. Коробки TV устанавливались на более мощные автомобили т.е. турбовые, и автомобили комплектации кросс спорт. Так же на коробки TV оснащаються системой стабилизации или курсовой устойчивости которая отсутствует на коробках TZ.
kharkivlad
Сообщение JDM » Вт дек 13, 2016 14:03
kharkivlad
у меня TV :uaflag2:
GTI MK7
JDM
Сообщение Петя Днепр » Вт дек 13, 2016 14:12
kharkivlad писал(а):....
это штукарь по хорошему?
2,5 XT- ЗВЕРЁК
Петя Днепр
Сообщение Петя Днепр » Вт дек 13, 2016 14:13
А по вину можно узнать маркировку коробки?
2,5 XT- ЗВЕРЁК
Петя Днепр
Сообщение kharkivlad » Вт дек 13, 2016 14:27
Петя Днепр писал(а):А по вину можно узнать маркировку коробки?
скорее всего, вообще на табличке на правом стакане написана маркировка коробки.
kharkivlad
Сообщение Canton » Вт дек 13, 2016 15:11
Если по ПОЛНОЙ программе, для себя - скорее даже чутка больше. Это если будет делать специалист. Если сам - тады гораздо дешевле.
Canton
Сообщение Canton » Вт дек 13, 2016 15:16
kharkivlad писал(а):Если че, то распределением момента, 90/10 у TZ и 40/60 у TV. Коробки TV устанавливались на более мощные автомобили т.е. турбовые, и автомобили комплектации кросс спорт. Так же на коробки TV оснащаються системой стабилизации или курсовой устойчивости которая отсутствует на коробках TZ.
Если не ошибаюсь - вроде как 46/54 даже.
Если есть самоблок - стабилизация не ставится. Эта система как раз и имитирует работу самоблока. Я вот как раз сегодня принудительно пытался сорвать машину на скользкой дуге... :shock: Вывод - самоблок работает корректней, с системой стабилизации сердечко успевает пару раз предательски стукнуть :oops:
Canton
Сообщение Петя Днепр » Вт дек 13, 2016 15:58
То есть коробка тв однозначно лучше, но самоблок это плюс на коробке тз?
2,5 XT- ЗВЕРЁК
Петя Днепр
Сообщение kharkivlad » Вт дек 13, 2016 16:05
Canton писал(а):Если есть самоблок - стабилизация не ставится. Эта система как раз и имитирует работу самоблока. Я вот как раз сегодня принудительно пытался сорвать машину на скользкой дуге... Вывод - самоблок работает корректней, с системой стабилизации сердечко успевает пару раз предательски стукнуть
так с самоблокой должно наоборот быть веселей:) Легче в занос пускать должно, не?
kharkivlad
Сообщение Canton » Вт дек 13, 2016 16:46
С самоблоком, когда из колеи под острым углом вылазишь, может развернуть на 90 град. Штурмовать межколейный горб надо под более крутым углом.
Canton
Сообщение Canton » Вт дек 13, 2016 16:50
Петя Днепр писал(а):То есть коробка тв однозначно лучше, но самоблок это плюс на коробке тз?
Самоблок не в коробке, а в заднем дифе. Для среднестатистического пользователя TV с системой стабилизации предпочтительней. Блокировки дифа не защищают от ошибок. А стабилизация будет бороться до последнего.
Сугубо ИМХО.
Canton
Сообщение Петя Днепр » Вт дек 13, 2016 17:37
Это понятно.Сорри, я просто не верно выразился, я имелл ввиду наличие блока в комплектации с коробкой тз
2,5 XT- ЗВЕРЁК
Петя Днепр
Сообщение Петя Днепр » Вт дек 13, 2016 17:40
Canton писал(а): Для среднестатистического пользователя TV с системой стабилизации предпочтительней. Блокировки дифа не защищают от ошибок. А стабилизация будет бороться до последнего.
Сугубо ИМХО.
Я тоже так считаю.
Вопрос: какой смысл блокировки в обычном седане? Кроме того, что проще будет ездить боком, и то не факт наверное
2,5 XT- ЗВЕРЁК
Петя Днепр
Вернуться в Куплю авто
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
