Блок и гбц EJ205, коленвал, шатуны, vf25 и vf27, поддон...
Сообщение Lumb3r » Вс сен 08, 2019 21:53
Коленвал от еж205 в STD, под полировку, вал проверялся и промерялся. 100уе
Блок EJ205 под гильзовку или расточку. Размер цилиндров 92.5мм. Постели коленвала и плоскости полублоков в отличном состоянии)) 60уе
ГБЦ 205 америкосы. На выпускном клапане видать ушел зазор и поршень догнал один клапан и повредил этим один кулачек распредвала. В остальном обычные головы с трещинами конечно же))) 1100грн
Шатуны от 205, 400грн за 4шт.
Два поддона под синг-скролл коллектор и всё что с ними идёт: щупы, маслоприёмники, пластины. Может кому-надо
Впускной коллектор дорест ej206 со всем навесным и есть выпускной от него же, 600грн
и есть турбины с еж206, vf25 с небольшим люфтом и vf27 - без люфтов
Больше фото на гугл драйве https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Lumb3r
Re: Блок и гбц EJ205, коленвал, шатуны, vf25 и vf27, поддон.
Сообщение Lumb3r » Вс окт 06, 2019 13:13
колено 85уе
блок 50уе
o99-o27-4836
Lumb3r
Сообщение Lumb3r » Вс окт 27, 2019 18:52
колено 80уе
блок 45уе
головы 1000грн
o99-o27-4836
Lumb3r
Сообщение Lumb3r » Вт ноя 05, 2019 09:07
колено 75уе
блок 40уе
o99-o27-4836
Lumb3r
Сообщение Lumb3r » Пт янв 10, 2020 19:58
колено 60уе
блок 40уе
головы 1000грн
масленный теплообменник 900грн
торг
Lumb3r
Сообщение OLEG21099 » Вт янв 14, 2020 00:18
шатуны ej205 еще есть? Овальность меряли? Втулки под пальцы не изношены?
OLEG21099
