Свап комплект тормозов Brembo E38 Impreza/Forester
Сообщение asti » Вт авг 29, 2017 00:04
В связи с возвратом в сток продам комплект увеличенных тормозов под 316мм тормозной диск на субару импреза GD /форестер SG, наверное SH? (кулак такой же?).
В общем залетят туда, где стояли 294*24 тормоза. Колесные диски нужно р17 брембо ОК, либо некоторая ковка р16, либо литье + проставки.
Вес голого суппорта 2.3 кг, по сравнению с WRX тормозами - небо и земля.
Стояли на моей машине, все допилено, ставить можно болт-он.
В комплекте идут:
- адаптеры на субару кулак под суппорта (брались тут на форуме) доработанные напильником
- суппорта Brembo E38 полностью живые
- тормозные диски Brembo 316x30 mm (09.A870.14) остаток как у новых, 30+ мм
- тормозные колодки Ferodo DS2500 (FCP1298H) остаток больше половины (3й комплект колодок, первые два дешевых пришлось положить на полку из за скрипа, пришлось покупать DS2500, они почти не скрипят и тормозят на голову лучше, не повторяйте чужих ошибок)
Цена комплекта 400$
Продажа только комплектом
О5ОI6О28ОО
Последний раз редактировалось asti Вс сен 03, 2017 21:41, всего редактировалось 1 раз.
asti
Re: Свап комплект тормозов Brembo E38 Impreza/Forester
Сообщение acypkh » Вт авг 29, 2017 10:46
они станут только на 17е диски?
acypkh
Сообщение asti » Вт авг 29, 2017 14:24
acypkh писал(а):они станут только на 17е диски?
На некоторые 16 встают, были фото на форуме на форестере + на ОЛХ колесные диски встречал в продаже, продавец использовал на импрезе + брембо е38.
asti
Сообщение asti » Сб сен 02, 2017 20:40
395 $
asti
Сообщение asti » Вс сен 03, 2017 21:34
Нашел немного инфы про 16 диски в интернете с фотками
Цитирую:
"Хочу порадовать раллистов, 16 колеса встают в этом конфиге ! Эффективность на уровне голдов у них. Несколько лет ездил и не знал что могу вкорячить 16 колеса ))))
Промерили, вылет дисков нужен 32."
Иными словами, если Р16 ЕТ35, то нужна проставка 3 мм (можно 5)
asti
Сообщение asti » Вт сен 05, 2017 13:18
390 $
asti
Сообщение Ronin2006 » Ср сен 06, 2017 02:38
Ssr, это тонкостенная ковка, которая становится на эти супы, также станут те37 р16 и всмпо(пару моделей). Остальные 16е колеса в большинстве случаев просто по диаметру не налезут на супы с 316 дисками. И никакая проставка ни 3мм, ни 15мм не поможет. При подборе дисков на супы, влияет не только ЕТ, но и ширина и иксфактор спицы. По-этому, всё нужно учитывать в комплексе. :wink:
096-394-09-24 Евгений.
instagram @suba_leone
Ronin2006
Сообщение FeuerFuchs » Ср сен 06, 2017 09:36
А стоковые форестеровские семнашки оденутся?
FeuerFuchs
Сообщение Lambert » Ср сен 06, 2017 09:46
тобто, треба розуміти, що стокові форестерівськи литі диски на 16 - не налізуть?
Lambert
Сообщение djonni » Ср сен 06, 2017 10:15
стоковые 17 никакие (кроме СТИ 17 7,5 ширина) - не налезут
viewtopic.php?f=11&t=71402
16 - е - только ковка японская, с вылетом 35-38. И то, с проставочкой до 5 мм
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение asti » Ср сен 06, 2017 19:50
Всем спасибо большое за уточнения в параметрах и собственный опыт. Я катал на 17 дисках брембо ок.
За неимением склада 16х колес, информацию указывал исключительно из всемирной паутины.
И пока мы тут флудили - тормоза купили.
Всем спасибо, закрываем
asti
