[ПРОДАНО] Трансмиссионное масло Redline 75w90 GL-5 57904
Сообщение LOCKDOC » Вс авг 13, 2017 23:17
Брал полтора года назад для диффов, но залил другое. Так и пылились на полке. Решил освободить место.
Цена 18$ 17$ 15$ 10$ за банку. Есть 3 банки по 1 американской кварте.
г. Херсон
Описание:
75W90 GL-5 Трансмиссионное масло
Ключевые особенности
Самое популярное трансмиссионное масло Red Line — тысячи применений для легковых, внедорожников и спортивных автомобилей
Не рекомендуется для использования в большинстве механических КПП, так как повышенная смазывающая способность может мешать нормальной работе синхронизаторов, что приводит к проблемам с переключением передач
Рекомендовано для API GL-5, GL-6, MT-1, MIL-L-2105E, и SAE J2360
Полностью синтетическая формула на основе полиэфирных базовых масел обеспечивает отличные смазывающие свойства в экстремальных условиях
Высокий индекс вязкости обеспечивает относительно постоянный уровень вязкости и толщину маслянной пленки при изменении температуры
Полиэфирные базовые масла и пакет модификаторов трения обеспечивают повышенную смазывающую способность, что приводит к понижению рабочих температур, за счет снижения трения скольжения в гипоидных передачах
Превосходная устойчивость к сдвигу и пониженная окисляемость, по сравнению с другими трансмиссионными маслами
Превосходит требования спецификации API GL-5
Спроектированно для обеспечения высочайшей степени защиты и повышения эффективности работы. Увеличивает срок службы и сервисные интервалы, снижает износ
57904 — 75W90 GL-5 Трансмиссионное масло — кварта/0,95 л
Технические характеристикиКласс по API GL 5+
Класс вязкости SAE 75W90
Вязкость (кинематическая) при 100°C, сСт 16.4
Вязкость (кинематическая) при 40°C, сСт 115
Индекс вязкости 155
Температура застывания, °C -45
Температура застывания, °F -49
Температура вспышки, °C 227
Температура вспышки, °F 440
Вязкость по Брукфильду, пз 1100 @-40°C
Последний раз редактировалось LOCKDOC Чт янв 11, 2018 13:41, всего редактировалось 5 раз(а).
Instagram #1 @LOCKDOC_UA
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Re: Трансмиссионное масло Redline 75w90 GL-5 57904
Сообщение LOCKDOC » Ср авг 16, 2017 10:34
17$ за банку
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Сообщение LOCKDOC » Вт сен 12, 2017 11:01
15$ за банку. В магазинах дешевле 20$ вряд ли найдете.
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Сообщение LOCKDOC » Вс янв 07, 2018 19:17
Ребят, отдам 3 банки по 10$. Залежалось...
Связь через вайбер, Вотсап, Телеграм - я за рубежом.
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Сообщение LOCKDOC » Вс янв 07, 2018 20:04
Жижа в резерве.
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Re: [ПРОДАНО] Трансмиссионное масло Redline 75w90 GL-5 57904
Сообщение LOCKDOC » Чт янв 11, 2018 13:41
ПРОДАНО. Закройте пожалуйста
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
