Тормозные суппорта STi BREMBO GRB и Alcon Brakes JWRC,new.
Сообщение IgoR IngvaRR » Пт авг 12, 2016 20:18
Новье. На авто никогда не стояли, дорожной пыли никогда не видели.
900у.е.
В комплекте суппорта и колодки Ferodo DS3000
На фото ниже вес с колодками!!!
650у.е.
097-о5семь-1семь-1семь
Предложения viber, тут редко.
IgoR IngvaRR
Re: Тормозные суппорта STi BREMBO GRB и Alcon Brakes JWRC,ne
Сообщение Jetty » Пт авг 12, 2016 22:50
Понятно, что второй комплект весьма крутой, но можно подробностей? Конкретная модель машинок? Под какой размер ротора?
Jetty
Сообщение IgoR IngvaRR » Сб авг 13, 2016 01:02
Уточню по памяти, от 295 до 332, на фото они на М3 с диском 330 тормозным и 16 колесным.
IgoR IngvaRR
Сообщение Бассбин » Сб авг 13, 2016 08:11
Alcon под радиальный переходник ставится я так понял?
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение Ronin2006 » Сб авг 13, 2016 12:05
Бас, все более менее приличные супы сделаны радиальными и ставятся они с переходниками. :wink:
096-394-09-24 Евгений.
instagram @suba_leone
Ronin2006
Сообщение Jetty » Сб авг 13, 2016 16:23
Мне интересно другое, по фото я вижу поршня с одной стороны и вентиляционные отверстия с другой - значит ли это, что внутри плавающая скоба?!
Jetty
Сообщение IgoR IngvaRR » Вт авг 30, 2016 19:10
Бассбин писал(а):Alcon под радиальный переходник ставится я так понял?
Да, на любое авто и с чего они ты уже в курсе)
IgoR IngvaRR
Сообщение IgoR IngvaRR » Вт авг 30, 2016 19:11
Jetty писал(а):Мне интересно другое, по фото я вижу поршня с одной стороны и вентиляционные отверстия с другой - значит ли это, что внутри плавающая скоба?!
Все верно, с одной стороны поршни, а с противоположной отверстия для вентиляции!
IgoR IngvaRR
Сообщение Sergey_od » Ср авг 31, 2016 06:33
Смотрю на фотки и все равно не могу понять - как суппорт плавает относительно диска, чтобы колодки со стороны отверстий прилегали к диску?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Jetty » Ср авг 31, 2016 08:16
Та же история. Меня раздирает техническое любопытство. На официальном сайте Алкон я не нашёл суппортов этой конструкции. Пожалуйста - детальные фото "в студию". Кажется тема впоследствии заслуживает переноса в техничку.
Гипотеза: предполагается, что эти суппорта работают с ИХ_штатным диском, скорее всего НЕ_монолитным, а что если плавает не скоба суппорта, а сам диск
Jetty
Сообщение Ronin2006 » Ср авг 31, 2016 16:14
Jetty писал(а): а что если плавает не скоба суппорта, а сам диск
Так быть не может! В любом случае тормозуха в суппорте двигает поршня, которые давят на колодки, другого не дано!) диск если и составной, то он плавает, но не настолько! +1 к тому, чтобы узнать ,что за конструкция у супов, тоже искал и не нагуглил ничего! :oops:
Ronin2006
Сообщение Teskys » Ср авг 31, 2016 20:05
Принцип действия как у скобовых тормозов. С одной стороны поршни давят на диск тем самым притягивая противопожную сторону с колодкой.
Или это по какой то причине невозможно????????
Выше автор темы об этом уже написал.
Subaru Impreza WRX 2011 - Subaru Impreza WRX STI 2008 - Subaru WRX STI 2018
Teskys
Сообщение Ace Ventura » Ср авг 31, 2016 20:24
А то что как таковой скобы нет, Есть монолит между двумя колодками, с одной стороны поршня с другой отверстия, Как плавает самому не ясно
Subaru Blitzen
Ace Ventura
Сообщение Jetty » Ср авг 31, 2016 21:08
Что должно плавать по любому - или скоба с колодками (поршня давят на одну колодку, а цилиндры - сам корпус суппорта - на вторую), или тормозной диск. Кстати, почему так уж невозможно чтобы плавал диск - венец соединён со ступицей шпильками, длина шпилек может быть равна толщине венца + ход поршней, должно работать, или нет?
Jetty
Сообщение Ronin2006 » Чт сен 01, 2016 00:15
А теперь прикинь валишь ты 250км в час и диск тормозной болтается у тебя на шпильках на высоту диска, да и дисбаланс был бы очень приличный.... П. С. Я бы, не хотел быть в этом авто :D
Ronin2006
