Продам турбинуGT-45 y2000k , фланцы и прокладки коллектор
Сообщение nma » Ср май 04, 2016 20:47
Коленчатый вал для двигателя Субару WRX STI ej207 (75мм) б/у(ремонтный) - 80$
Валы впуск/выпуск на головки блока двигателя Субару WRX STI ej257 головы(комплект 4шт ) оригинал, сток- 250$
Шатуны, которые работали с этим коленом (4шт)-80$
Поршни с кольцами и пальцами 99,5 (работали с этим коленом)-70$
Тарелки и пружины клапанов ej257 головы оригинал, сток (комплект) -110$
Прокладки под выпускной колектор(многослойная нержавейка)-15$ за шт (есть 4шт)
Проклака под фланец входа трубок охлаждения турбины -10грн за шт (есть 2 шт)
Прокладка под Т-3 фланей турбины (не твинскрол) - 20$ за шт
Турбина GT-45 y2000k ebay аналог Garrett GT4094 втулочная (новая)- 320$
Разные фланцы под нее (нержавейка) -80$
Коллектор выпускной твинскрол SSI аналог kinugawa /SSI (под ej207 ej257 двигатели Субару), толщина стенки 2,5мм диаметр наружный 38мм -300$
Размеры турбы
067 842 92 08 Михаил
nma
Re: Продам турбинуGT-45 y2000k , фланцы и прокладки коллекто
Сообщение nma » Вт авг 02, 2016 17:29
Цены на все позиции снижены на 10%
nma
Сообщение Denya_si » Пн сен 05, 2016 00:13
поршни и выпуск на врх встанут?
Denya_si
