продано
продано
Сообщение maik » Вт янв 05, 2016 20:17
Шестиступ с LegacySpecB
длинные ряды.
не вскрывалась, живая, рабочая.
3.636
2.375
1.761
1.346
0.971
0.756
3.545
1.1 T.R.
3.900 перед
3.545 зад
TY856WVBAA + кулиса + сцепа с маховиком + рабочий сцепления + стартер.
1600уе.
Для установки на GT и WRX (1995-2007) нужен будет еще кардан с АКПП
задний редуктор такой же - R160 (3.545)
Для установки на Forester и лису WRX (2006-2007) нужен будет еще и задний редуктор
Полный свап на Legacy и Outback (с редуктором и карданом) - 1900уе
много интересного по установке http://forester.club/showthread.php?t=35443
коробка без датчика скорости, так что для установки на Impreza и Forester до 2007г нужна будет "приблуда" для работы спидометра от блока абс.
Последний раз редактировалось maik Пт янв 22, 2016 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Слава Україні!
maik
Re: 6МКПП
Сообщение SPY_MOTO » Вт янв 05, 2016 23:53
шестерни и валы как на СТИ кпп или другие?
Интересует по прочности :oops:
Subaru WRX Black Blade 0-100 2.8s /100-200 4.64s / ET 9.960
Instagram @fuel_killer @2strokeperformance @blackbladeWRX
#POWEREDBY2SP
+38 099 461три 319
SPY_MOTO
Re: 6МКПП
Сообщение maik » Ср янв 06, 2016 08:58
SPY_MOTO писал(а):шестерни и валы как на СТИ кпп или другие?
Такие же как на Forester STi и лисе STi (и по прочности тоже)
Слава Україні!
maik
Re: 6МКПП
Сообщение SPY_MOTO » Ср янв 06, 2016 14:28
Супер.
Еще несколько вопросов, почему на Лису задний редуктор еще надо? Передаточные не такие?
И под какие полуоси и кардан эта коробка?
#POWEREDBY2SP
+38 099 461три 319
SPY_MOTO
Re: 6МКПП
Сообщение Vov4ik » Ср янв 06, 2016 14:46
По ссылочке, все по полочкам расписано.
Vov4ik
Re: 6МКПП
Сообщение maik » Ср янв 06, 2016 16:17
SPY_MOTO писал(а):Супер.
На лисе зад 4.111.
На этой коробке 3.545 (такой же как на лупатом и коне wrx)
...перед 3.9, трансфер 1.1 и зад 3,545
Выжим обратный, а на лисе уже прямой.
Кардан нужен с автоматной Импрезы (шестиступ длиней пятиступа)
Звони - расскажу. Такой же шестиступ ставил себе на Легаси В11.
Слава Україні!
maik
Re: 6МКПП
Сообщение kara_one » Ср янв 06, 2016 19:32
кардан только от сти а редуктор можешь поставить от вырыка только чтоб ГП была такая как в коробке, т.е. совпадала)) и все будет гуд
kara_one
Re: 6МКПП
Сообщение maik » Ср янв 06, 2016 19:49
kara_one
Николай, кардан можно по желанию и не обязательно стишный.
Длина автомата и шестиступа одинаковы. Себе поставил с автомата.
На автоматных ТС карданы нагрузок почти не видят, а крестовины такие же как на вырике.
Если под R180 - тогда только стишный.
Слава Україні!
maik
Re: 6МКПП
Сообщение kara_one » Ср янв 06, 2016 19:55
да можно и так, если редуктор будет с флянцем по болтам 88мм-расстояние между ними, то тогда от сти, а если 84мм то сти до 04 года ну или ваш вариант :wink:
kara_one
Re: 6МКПП
Сообщение maik » Пт янв 22, 2016 14:19
Закрывайте.
Коробка продана.
Слава Україні!
maik
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
