2008+ STI: PERRIN PSRS + STI алюм рычаги Whiteline + разное
Сообщение Splinter » Пт дек 04, 2015 19:01
http://perrinperformance.com/i-13324085 ... 4-wrx.html
PSRS представляет собой комплект опорных сайлентблоков передних рычагов.
При торможении и ускорении, втулка OEM может изгибаться вперед и назад, .500" (12.7MM)! Это отклонение колеса вызывает резкие не желаемые изменения схождения при нагрузках на рычаг, которые впринципе вечные!.
После установки PERRIN PSRS, при торможении колесо будет иметь нулевое отклонение. Вопросы лишней обратной связи рулевого управления и разного самопроизвольного поворота вектора передних колес, особенно на тормозах адресуются именно етим комплектом. При ускорении автомобиль также будет иметь гораздо меньшую тенденцию следовать колии на дороге.
Добавляет Кастер
Втулка PSRS намеренно добавляет примерно 0,5 градусов заклинателя на передней подвески. Кастер является углом, на котором вращается поворотный кулак. Добавка обеспечивает большое пятно контакта, при вращении колес на оси рулевой колонки.
Цена Вопроса - 100$ (Новые такиеже ~250$)
Также представлен полный комплект (б.у.) STi Алюм ричагов с родными шарами на полной Whiteline напаковке (W0507 + KCA334).
На Wrx или Форе ети комплектные рычаги добавят вам +10мм вынос кулака бля еталонного управления, и напаковка качественная- whitleline оптимальный Выбор!
Цена Вопроса - 200$ (Новые такиеже 440$ + 180$)
2013 STI 175l/час Топливний Насос (мощьнее чем 2001-2007 STI!) Denso 195150 25$
2013 STI 3 Bar MAP сенсор 22627aa440 Самый Четкий Сенсор для Машын 2001-2007 года выпуска, лутше чем omni / aem. (NEW) 50$
2013 STI 2x портовий соленоїд управлення наддувом 16102AA380 25$
EJ20/25 Сальники клапанов Ferrea VITON VS 1015 EX /1016 IN 6mm 16шт (NEW) 25$
TIAL V-band Фланец под Tial Garrett Gt30 с 3" отводом На 90град 25$
TIAL V-band Фланец под Tial 40mm Wastegate c отводом и трубкой на рециркуляцию 25$
Свечи NGK LFR7AIX 8шт б.у. По 4$/шт
ВЫХЛОП 2008 STI 50$
0509048999 Киев Александр
Последний раз редактировалось Splinter Сб дек 05, 2015 20:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Splinter
Re: 2008+ STI: PERRIN PSRS + STI алюм рычаги Whiteline + раз
Сообщение Dr.House » Пт дек 04, 2015 20:55
:facepalm:
Сообщение Oleg B » Пт дек 04, 2015 23:54
Вельмишановно вибачаюсь ("був наляканий"), але у відповідності до Вашої цитати:
- хотілося би зрозуміти, що саме Ви маєте на увазі:
А також "напаковка качественная" - що Ви мали на увазі??? - У варіанті Whiteline там просто поліуретан, напаковки немає (як в гідравлічних сток сайлєнтах).
Мій Форік
Oleg B
Сообщение speed-rs » Сб дек 05, 2015 18:40
На Форестері SH нічого не дає, розміри ричагів аналогічні, а ось на WRX треба буде міняти ще рульові тяги бо не вистачить довжини!!!
speed-rs
Сообщение Splinter » Сб дек 05, 2015 20:26
speed-rs писал(а):На Форестері SH нічого не дає, розміри ричагів аналогічні, а ось на WRX треба буде міняти ще рульові тяги бо не вистачить довжини!!!
Тяги есть! Делая передную ось шыре, мы улутшаем управляемость и запас механической сцепы на колесах! Плюс Рычаг крепчайшый STi! Whiteline анти лифт кит стоит, и передние жеские поли тоже.
Вообщем вариант из топов!
Splinter
Сообщение VIKTOR333 » Пн дек 07, 2015 23:03
получаеться что на покемоне будут виступать колёса с переду???
VIKTOR333
Сообщение speed-rs » Вт дек 08, 2015 08:37
Да именно так будет, если есть интерес могу сбросить фотку в личку
Подобный свап сделан...
speed-rs
Сообщение VIKTOR333 » Вт дек 08, 2015 21:36
cбросте пожалуйста
VIKTOR333
Сообщение maik » Вт дек 08, 2015 22:38
VIKTOR333
На GD/GG (седан/вагон) рычаги тоже разной длины, ...но там еще и длина полуосей отличается.
Слава Україні!
maik
Сообщение speed-rs » Ср дек 09, 2015 08:45
cбросте пожалуйста
В субботу буду возле машины сделаю фотку...
speed-rs
Сообщение speed-rs » Ср дек 09, 2015 08:50
Пока то что есть
Вот тут немножко видно, а четкую фотку сделаю на выходных
speed-rs
Сообщение VIKTOR333 » Чт дек 10, 2015 23:25
200уе это за два ричага???
VIKTOR333
Сообщение Splinter » Пт дек 11, 2015 10:49
Да 200$ за полный комплект (2 рычага)
Splinter
Сообщение speed-rs » Пт дек 11, 2015 16:43
Splinter писал(а):Да 200$ за полный комплект (2 рычага)
Шара!!!
speed-rs
Сообщение VIKTOR333 » Сб дек 12, 2015 21:47
Шара!!!
шара то да)) но какие полуося тогда нада??? чтоб установить их на GH...
VIKTOR333
