Igorка писал(а):че там внутри ?
подозреваю что обратная сторона листа из пищевой нержавейки, просто не полированный
можно изготовить под заказ разной конфигурации и сложности? даже жаль что cusco стоит (тем более оказалось что реплика)Stav писал(а):Igorка писал(а):че там внутри ?
а что там должно быть?подозреваю что обратная сторона листа из пищевой нержавейки, просто не полированный
и чтоб не флудможно изготовить под заказ разной конфигурации и сложности? даже жаль что cusco стоит (тем более оказалось что реплика)
KZRV писал(а):Stav писал(а):Igorка писал(а):че там внутри ?
Внутри он не пустой так две камеры, одна фильтрует, а другая чисто отстойник, трубки тоже разной длины одна идет до дна вторая только в верхней камере, работает все как и должно работать, это не просто емкость для слива масла!!!!!
все оказалось серьезней чем я думал.
Stav писал(а):KZRV писал(а):Stav писал(а):Igorка писал(а):че там внутри ?
Igorка,все оказалось серьезней чем я думал.
тогда ухо для крепежа и трубки не сверху а сбоку и цены ему не будет (субъектив)
