Выпускной коллектор субару импреза- форестер 2008, оригинал
Сообщение Дмитрий79 » Чт дек 25, 2014 07:56
идеальное состояние, причина замены- установлен прямоток на 2000км, причина продажи- уборка в гараже)). Есть другие фото, в т.ч. с заводскими кодами, на форуме впервые- просьба сильно не пинать! Стоимость 4500 грн. Звонить сюда- 0661908228
Последний раз редактировалось Дмитрий79 Вт мар 31, 2015 20:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Дмитрий79
Re: Выпускной коллектор субару импреза- форестер 2008, ориги
Сообщение Iron_Man » Чт дек 25, 2014 08:08
Обязательно укажите цену
Сообщение Vasss » Чт дек 25, 2014 14:50
с какой машины и какая толщина раннеров?
Vasss
Сообщение Дмитрий79 » Чт дек 25, 2014 19:39
импреза 1,5 2008г. А что такое раннеры?). Смотрите, вот заводской код...
может этот код Вам поможет?)
Дмитрий79
Сообщение Vasss » Чт дек 25, 2014 19:44
померяйте диаметр входных 4х труб - это и есть толщина раннеров, он а или 38, или 42, 44мм, что-то около этого должна быть. Мне нужно точно знать! Спасибо!
Vasss
Сообщение Дмитрий79 » Чт дек 25, 2014 20:53
попросил брата померить- он намерил 32мм... подскажите, пожалуйста, как правильно мерить?
Дмитрий79
Сообщение Vasss » Чт дек 25, 2014 20:56
Дмитрий79 писал(а):попросил брата померить- он намерил 32мм... подскажите, пожалуйста, как правильно мерить?
Штангенциркулем внутри промерять.
Vasss
Сообщение Дмитрий79 » Чт дек 25, 2014 21:10
все-же 32мм... может Вы имеете ввиду углубление под прокладку (на фото более светлые кружки и глубже черные непосредственно трубы?), то они около 44мм
Дмитрий79
Сообщение Vasss » Чт дек 25, 2014 21:37
Тогда не подходит ссори
Vasss
