Пружины RS-R Ti2000 (legacy BL/BE / ipmreza покемон)
Сообщение AndreyB4 » Пн июл 14, 2014 10:23
японские пружины. занижение по сравнению со стоком легаси ГТ перед - 30мм зад -15мм.
рулится на них отлично. колеса 225/45/18 ничего не трут.
комплект 150$/ 050-508-67-девять-четыре.
они с прогрессивной свивкой. спереди на стоковых развальных болтах можно сделать развал -1,5 градуса (на стоковых так не получается). и держак переда в повороте - намного больше чем на стоке.
толщина витка
машина выглядит вот так
реальному покупателю - торг.
Последний раз редактировалось AndreyB4 Пн май 25, 2015 03:29, всего редактировалось 4 раз(а).
B4 GT Spec-B JDM tuned by mi
AndreyB4
Re: Пружины RS-R Ti2000 (legacy BL / ipmreza покемон)
Сообщение Burnout » Вт июл 15, 2014 22:43
Есть полное название с каталожным номером? Чтоб жесткость узнать. Против покемоновских. А то толщина меньше на rsr
Burnout
Сообщение AndreyB4 » Вт июл 15, 2014 23:05
http://www.rs-r.co.jp/e/products_eng/su ... terial.php
в таблице есть вся инфа (эти для 2000Turbo) Ti 2000 http://www.rs-r.co.jp/e/script/itemsearch/index.html - ссылка до конца не открывает таблицу: сами выбираете субару - legacyB4 - BL5
AndreyB4
Сообщение AndreyB4 » Вт июл 15, 2014 23:17
вообще их каталожный номер неизвестен. они пришли из японии на стойках от легаси - поэтому дал ссылку на легаси.
AndreyB4
Сообщение AndreyB4 » Ср июл 16, 2014 09:27
толщина витка RS-R меньше чем сток, но как они пишут к жесткости это не относится а сделано для уменьшения веса
Due to the new materials used in Ti2000 we have been able to make a highly durable suspension coil with a smaller diameter and less spring coils. Because of this it has become possible to reduce the weight by more than 2kg. For example for the standard suspension used in the Altezza SXE10, four coils have a weight of 9.3594kg whereas four Ti2000 coils weigh only 7.0398kg. That is a 2.3196kg or 24.7% difference in weight. This reduction makes a noticable difference in driving performance.
AndreyB4
Сообщение Burnout » Ср июл 16, 2014 21:24
Как-то я проморгал, что покемон - это покемон)))). У меня лупатая на сти стойках. Не подойдет?
Burnout
Сообщение AndreyB4 » Чт июл 17, 2014 09:23
могу измерить пружины или дать на примерку.
AndreyB4
Сообщение AndreyB4 » Сб июл 19, 2014 08:22
передние стойки тоже продаются +150 у.е.
AndreyB4
Сообщение AndreyB4 » Вт июл 22, 2014 07:29
149/торг
AndreyB4
Сообщение AndreyB4 » Пт июл 25, 2014 15:48
должны подойти и на Б12. 148у.е.
AndreyB4
Сообщение AndreyB4 » Сб авг 09, 2014 21:06
147 японские пружины
AndreyB4
Сообщение AndreyB4 » Чт авг 14, 2014 11:18
Станет на б12. Могу добавить передние тарелки от б13. (+15 дол)Изображение
AndreyB4
Сообщение AndreyB4 » Пн авг 25, 2014 10:03
кто купит пружины - подарю задние стойки bilstein ot legacy GT JDM/ (б.у ессно).
AndreyB4
Сообщение AndreyB4 » Пн сен 08, 2014 18:11
145 за комплект японских пружин. грамотное занижение.
AndreyB4
Сообщение AndreyB4 » Вт сен 16, 2014 10:23
140
AndreyB4
