СВАП комплект 3.0 АКПП 5-ст si-drive 2009г.
Сообщение Iron_Man » Пт апр 25, 2014 20:47
Продам комплект под СВАП с Legacy Spec-B 2009 пробег 72 тыс
мотор 3.0 со всей навеской
коробка АКПП 5-ступ с si-drive
проводка,мозги,приборка и т.д.
Кардан и задний редуктор на обмен
ценник комплекта 4500 у.е.
при желании можно заменить акпп на мех-6
Re: СВАП комплект 3.0 АКПП 5-ст si-drive 2009г.
Сообщение IgoR IngvaRR » Сб апр 26, 2014 01:34
Шара...
IgoR IngvaRR
Сообщение Sid.sumy » Сб апр 26, 2014 07:56
Бомба
Sid.sumy
Сообщение Dmitrich » Сб апр 26, 2014 15:50
На аут 2,5 07 станет?
Dmitrich
Сообщение Iron_Man » Сб апр 26, 2014 17:12
Dmitrich писал(а):На аут 2,5 07 станет?
Станет без проблем,в Днепре ребята на СТО за 2 дня поставили такой же комплект,только коробка была без си-драйва,на Аут 2.5 2007 года
Сообщение asura » Вс апр 27, 2014 14:34
На Imprezu 2005 станет и кто это уже делал
asura
Сообщение Iron_Man » Вс апр 27, 2014 17:34
asura писал(а):На Imprezu 2005 станет и кто это уже делал
станет хоть на ГАЗ 24 :wink:
почитать можно тут http://forums.drom.ru/subaru/t1151909703.html
Сообщение Iron_Man » Вс апр 27, 2014 17:41
А ещё можно компрессор поставить и получить 400 - 500 л.с. :twisted: =@
Или надуть одной или двумя турбинами :Yahoo!:
Сообщение Iron_Man » Пн апр 28, 2014 23:43
Мужики,если покупать всё отдельно,то комплект обойдётся около 7000 у.е.
Сообщение Iron_Man » Чт май 08, 2014 20:38
4600 у.е. :crazy:
Сообщение Dr.Serick » Чт май 08, 2014 21:09
Я дико извиняюсь за вопрос не совсем по теме, но он вроде слегка краем цепляется за суть дела:)
Или, если что, депортируйте меня вместе с вопросом по правильному адресу:)
А подскажите, господа профи, на "Аут" 3.0 АКПП действительно можно поставить мех. коробку передач? Как бы всё выглядело, откуда берётся и каким образом лепится каропка, сцепление, как это всё заставить взаимодействовать, как быть с "Си-Драйвом" и сколько бы это мне обошлось?
Всё вроде классно в "Аутбеке", но блин не можем мы с этим афтаматом найти общий язык...
Dr.Serick
Сообщение Iron_Man » Чт май 08, 2014 21:59
Dr.Serick писал(а):Я дико извиняюсь за вопрос не совсем по теме, но он вроде слегка краем цепляется за суть дела:)
Нужна коробка,кардан,редуктор,проводка с мозгами от мех,приборка + пластик по салону...
По си-драйву не подскажу,но например на покимоны ВРХ его ставят сами,так что я думаю и тут грамотному электрику проблем не составит...
Лепится всё просто,вместо акпп ставим мкпп с лыжами (подушками) и сцепой,далее кардан и редуктор (полуося одинаковые) ,затем выбрасываем автоматную проводку,мозги,приборку (или переделываем проводку,делаем из двух одну) и ставим от мкпп... Радиатор тот же остаётся,одинаковые.
Остаётся замена пластика вокруг кулисы в салоне...
Сообщение Iron_Man » Ср май 28, 2014 22:55
4550 у.е.
Сообщение mrgerych » Чт май 29, 2014 12:23
такое в форь впихнуть SG можно?
mrgerych
Сообщение maik » Чт май 29, 2014 16:28
mrgerych
Мотор становится.
5АКПП к концу следующей недели хочу примерять на Импрезу (на SG и GD шахта под коробку одинаковые).
Слава Україні!
maik
