Продам аппайп GrimmSpeed
Сообщение Addict » Ср янв 22, 2014 17:54
Пробег - 8000 км.
Покрыт черным керамическим покрытием с "завода". У гриммспид эта опция платная (см. ссылку).
Сделано отверстие под иглу EGT.
От производителя:
Performance
Flow Bench Results vs. OEM at 28" WC
OEM Catless - 244.6 CFM
OEM Catted - 164.7 CFM
GrimmSpeed - 292.6 CFM
Spool Up
Application specific but generally you will see 300-400rpm quicker spool up
HP Increase
Application specific but generally you will see 8-10HP increase
Quick Specs
Flex Joint - 321 Stainless Steel "Tuned-Bellow"
Tubing Thickness- 14 Gauge Piping Thickness - 33% thicker than most competitors
Pipe to Flange Connection - Cut-Back flange allows much smoother connection. Piping is ported flush with flange so there is no step into the pipe.
Flanges - 1/2" 304 Stainless Steel CNC Milled - All 3 sides are milled for precise tolerances in manufacturing
Increased HP by ~10hp
Reduce turbo lag
Вот такой:
http://www.grimmspeed.com/up-pipe-wrx-sti-lgt-fxt/
Фото:
Цена: 170 долл.
Тел. 066-ЧЧЧ-Ч7-22, Юра.
Forester 2.5 ХТ'07
Addict
Re: Продам аппайп GrimmSpeed
Сообщение Addict » Пт янв 24, 2014 20:24
В резерве.
Forester 2.5 ХТ'07
Addict
Сообщение Addict » Пт фев 21, 2014 03:15
в продаже.
1300 грн.
Forester 2.5 ХТ'07
Addict
Сообщение Addict » Пн мар 03, 2014 10:10
Несмотря на курс, цена та же. 1300 грн.
Forester 2.5 ХТ'07
Addict
Сообщение Addict » Чт мар 13, 2014 15:48
1200
Forester 2.5 ХТ'07
Addict
