Выхлоп (задняя часть) Supersprint
Сообщение Bruin » Вт ноя 12, 2013 16:50
Продаю выхлоп (только заднюю часть) со своего Форя, Supersprint вот ТАКОЙ. Насколько знаю, подходит к Импрезе СТИ-08, не знаю, правда, как по креплениям. Вход 3", все крепления сделаны под Форестер. На выходе насадки VIBRANT. Один нюанс: место соединения выхода резонатора на 2.5" проварено со входом глушителя, т.е. при установке нужно будет также обваривать или ставить фланец какой-то, но это абсолютно не сложно.
Звук красивый, басистый, средней громкости, до 2500-3000 об. еле слышен, потом уже проявляется ярче. Состояние идеальное, только вымыть-протереть, прогаров-дырок-вмятин нет.
Цена 550 уев. Киев, Позняки.
Пока стоИт на машине, после выходных (16-17.11) планирую снять и поставить сток.
Миша 050-3322-105
forester-club.com.ua
- Медведь, научившийся кричать "ау!", никогда не бывает голодный.
Чйорная Турба № 3 уже не сток!.. Шитый MadMax-ом.
Bruin
Re: Выхлоп (задняя часть) Supersprint
Сообщение Sneg » Вт ноя 12, 2013 17:39
несколько вопросов:
1) причина продажи?
2) обмен возможен?
3) видео звука записать можете?
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение Bruin » Вт ноя 12, 2013 21:45
1) После дальней (Крым) поездки семья начала ворчать, что шумноват, ибо до 130 нормально, потом слышно, хотя не давит на уши. А я меньше 150 по трассам редко катаю, вот и получается 3 против меня одного...
2) Обмен возможен на более ТИХУЮ альтернативу. Стоковый лежит на даче, подумываю его поставить, если чо.
3)
вот на даче как-то заснял...
Bruin
Сообщение Bruin » Пт ноя 15, 2013 07:43
545 уев. После выходных сниму с машины.
Bruin
Сообщение Bruin » Ср ноя 20, 2013 13:26
544 уе
Bruin
Сообщение Bruin » Пт ноя 29, 2013 17:06
540. Торг не желателен :D , но уместен!
Bruin
Сообщение Bruin » Чт дек 05, 2013 13:28
Выхлоп снят, лежит в гараже, Позняки, можно пощупать-осмотреть. Если еще вытру, цена может возрасти! :D А так 540 уев.
Bruin
Сообщение Bruin » Вт дек 10, 2013 11:57
Ап.
Переводим в гривны. 4000 грн.
Bruin
Сообщение Bruin » Вт дек 17, 2013 17:27
Возможен обмен на 2-диновый майфун в нормальном состоянии.
Bruin
Сообщение Bruin » Ср дек 25, 2013 13:39
Обмен уже не актуален...
А торг возможен.
Bruin
Сообщение Bruin » Пт янв 10, 2014 15:23
В продаже, торгуемся!
Bruin
Сообщение Bruin » Чт фев 06, 2014 13:18
3800
Bruin
Сообщение Krishna » Чт фев 06, 2014 14:57
есть ли возможность все же выяснить, насколько трудоемко его будет установить на СТИ 08?
Krishna
Сообщение speed-rs » Чт фев 06, 2014 15:22
Krishna писал(а):есть ли возможность все же выяснить, насколько трудоемко его будет установить на СТИ 08?
Бывшая моя система....
Сти Хетч?
Если да то переварить уши крепления (возможно) и укоротить насадки тоже возможно.... в остальном все ставится.... Выхлопную переделывал я.... есть еще средняя часть от даунпайпа без резонаторная.... Ничего не резалось..... максимум это уши крепежа переваривались под Форестер!!!
speed-rs
Сообщение Bruin » Чт фев 06, 2014 16:16
Да, только уши крепежа, остальное под Импрезу изначально сделано. Я в первом сообщении ССЫЛКУ давал.
Bruin
