БУ в отличном состоянии из Японии
31130TH2040
http://global.rakuten.com/en/store/watt ... nd_item_en
number Car model Spring rate (kg/mm) Standard car high ratio (mm)
31130TH2040 BP5 2.0R NA F=3.20 R=5.80 F=-20 R=-15
О95 616 9О 45
(Фотку добавлю)
rst_butov писал(а):передние на покемон встанут ? за 500грн заберу
daywer писал(а):А, случаем, на 2,5 07-08г нет? Или может просто зад "вагонный"?
daywer писал(а):Но эти же, вроде, под 2л мотор?(если смотреть по ссылке)
A_L_E_X писал(а):Не пинайте сильно, но буквально на днях смотрел каталог KYB. Так вот, для 2.0, 2,5, 3.0 пружины разные, толщина прута увеличивается в зависимости от объема двигателя (кажется на 0,5 мм, если память мне не изменяет). Может информация кому поможет.
