JDM STi коробка 5MT (ряды Type STi)
Сообщение maik » Пт авг 30, 2013 12:42
Коробка с рядами Type STi 5MT
(не вскрывалась и ряды стоят с завода)
3.166/1.882/1.296/0.972/0.738 / 4.444
viewtopic.php?f=9&t=5445
Существует два самых проверенных варианта усиления коробки передач:
1. Усиленные ряды STI (есть два вида - RA(более короткие передачи) и STI ver6(более длинные передачи))
RST-1140 Type RA Gear Set for 5MT '99-'07
(Ratios -- 3.083 / 2.062 / 1.545 / 1.151 / 0.825)
RST-1141R Type STi Gear Set for 5MT '99-'07
(Ratios -- 3.166 / 1.882 / 1.296 / 0.972 / 0.738)
родные WRX числа для 01-05 wrx:
3,454/1,947/1,366/0,972/0,738 - чем меньше число, тем длиннее передача
Ряды держат до 450лс долговременных нагрузок, идеальное решение для WRX, которые ставят СТИ турбину и СТИ форсунки.
800уе
Слава Україні!
maik
Re: JDM коробки 5MT с рядами Type STi
Сообщение specialist » Пт авг 30, 2013 23:59
Встанет ли болт он на Forester SG9 2.5 XT M/T?
specialist
Сообщение Supercharger » Сб авг 31, 2013 00:25
specialist писал(а):Встанет ли болт он на Forester SG9 2.5 XT M/T?
так специалист же вроде ?? :shock:
Supercharger
Сообщение zhekab4 » Сб авг 31, 2013 05:37
стать должно.только у форя 4.111
нужно с редуктором вкупе.по полуосям смотреть нужно.но на паре 4.444 форь должен стать зажигательнее.отсечку бы еще подвинуть по оборотам.4.444 это тема :)
Re: JDM STi коробка 5MT (рядами Type STi)
Сообщение maik » Чт сен 05, 2013 11:59
К коробке есть редуктор.
Слава Україні!
maik
Re: JDM STi коробка 5MT (ряды Type STi)
Сообщение tarasta2 » Ср сен 18, 2013 15:56
Какого года коробка, и как на врх 2005 2.0. запихнуть??? Редуктор 4.444 есть.
wrx ,4орний мат:)))),,,0974983367
tarasta2
Сообщение maik » Ср сен 18, 2013 16:19
tarasta2
Встанет без проблем.
Есть TY754VB4AA с Impreza WRX 2003 JDM (4.444)
приехала с Японии.
редуктор в наличии.
Есть с 4,111.
Слава Україні!
maik
Сообщение tarasta2 » Чт сен 19, 2013 17:24
maik писал(а):tarasta2
приехала с Японии.
редуктор в наличии.
Есть с 4,111.
Так она же больше 320сил не держыт,,или я чтото путаю??? надо,чтоб хотябы 400.
tarasta2
