Продам тормоза скобы АУТ 06 2пот 293 мм + диски + колодки
Сообщение Alex G. » Вт июл 23, 2013 21:54
Продам комплект передних тормозов - суппорта, диски, колодки.
Стояли на моем Ауте 3.0
Размер дисков - 293мм. Становятся на диски R16
Износ дисков - 50% (по запросу померяю штангенциркулем). не бьют.
Колодки - пробег 5-7к км. (не оригинал, ок. 400 грн комплект)
Суппорта - пробег 90к км
Суппорта рабочие, все целое. ремкомплект оригинальный если что - 200 грн :D
Цена 600 грн за все. =@ Торг.
моб 050-320-71-29
Саша
Outback 3.0R
____________
Alex G.
Re: Продам тормоза скобы АУТ 06 2пот 293 мм + диски + колод
Сообщение Alex G. » Вт июл 30, 2013 22:16
Цена вниз.
575 грн. :D
или придется барахолить ...
Outback 3.0R
____________
Alex G.
Сообщение djonni » Ср июл 31, 2013 20:57
А что поставил, если не секрет?
П.С. - задних тормозных дисков нету?
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение Alex G. » Чт авг 01, 2013 00:25
Задних нет.
Поставил себе от Спек Б 2пот 315мм. :D болт-он. Но диски теперь не меньше R17.
Outback 3.0R
____________
Alex G.
Сообщение vladmvk » Чт авг 01, 2013 07:57
А станут на 2 литровую легаси? Тормоза не скрипели? А эти тормоза лучше чем на легаси?)
vladmvk
Сообщение Alex G. » Чт авг 01, 2013 09:24
1. Станут или нет - нужно мерять посадочные размеры крепления.На 95% думаю встанут,. у Субару они обычно стандартные в рамках одного модельного ряда.
2. Тормоза не скрипели, не били. 6 мес пролежали в ящике, нужно будет смазать направляющие и колодки при установке.
3. Лучше или нет - вопрос философский, из серии - "что лучше - 4пот от врх 293мм или скобы от спек б 315мм "
Если правильно помню - да и даже визуально - на легаси 2.0 диаметр диска скромный, навскидку 260-270мм , аутбек - 293мм.
чем больше диаметр диска, тем больше площадь контакта диска и колодки, + больше рычаг, соответственно больше тормозное усилие.
Количество поршней в суппорте - легаси - хз 1 или 2, аутбек 2. Два лучше одного :D
В общем, курите поиск :D + Дром.ру, субарулегаси.ру
Если интерес серьезный - пишите в ЛС. В понедельник комплект барахолится, остаются только колодки :Yahoo!:
Outback 3.0R
____________
Alex G.
Сообщение azazawra » Чт авг 01, 2013 15:07
1-2 легаси сток 260мм 1 поршень, потом пошли 277мм 2 поршня, эти уже 294мм 2 поршня, работают уже как тормоза, даже машину останавливают
BG5 '98 >> impreza GG
azazawra
Сообщение Alex G. » Чт авг 01, 2013 20:31
Начинаем тормозо-срач
:D :D :D
BL5, BP5
2.0i - 277mm
2.0R - 294mm
Proof link
http://www.project-mu.co.jp/e/files/SCR_LIST.htm
У автора на аватаре дорестайл, можно предположить что у него 277мм передние диски. :crazy:
Outback 3.0R
____________
Alex G.
Сообщение azazawra » Пт авг 02, 2013 11:07
та пофиг) они болт он становятся что на 92й год. что на 2005 и т.д.
azazawra
Сообщение melaz » Пт авг 02, 2013 14:23
Alex G. Если еще есть - готов забрать! К сожалению в личку пока писать не могу. 0503888083
melaz
Сообщение Alex G. » Пт авг 02, 2013 15:03
Ок, если откажется vladmvk.
Outback 3.0R
____________
Alex G.
Сообщение Alex G. » Пн авг 05, 2013 21:54
продано, закрывайте.
Outback 3.0R
____________
Alex G.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
