Сигнализации
Сигнализации
Сообщение Князь » Ср июн 26, 2013 15:00
Продам пару НОВЫХ сигнализаций
Convoy iGSM-003
GSM-система позволяет контролировать автомобиль и управлять его сервисными устройствами на всей территории покрытия GSM-сети.
Система может работать самостоятельно и в комплексе с дополнительной сигнализацией или блоком дистанционного управления замком двери.
Управлять системой можно и с помощью SMS-сообщений мобильных телефонов с сенсорным экраном, работающих на платформах Apple Iphone и Google Android.
Для этого необходимо иметь специальную прикладную программу управления, которая уже доступна в iTunes Store.
Комплект состоит из системного блока, GSM-антенны, микрофона, жгута проводов, сервисной кнопки, светодиодного индикатора, концевого выключателя, и инструкции., всё запаковано, с гарантией
Цена 1000 грн
http://bat.com.ua/gsm-modul-4882.html
Magnum Elite MH-740
Охранные функции:
– Включение и выключение режима охраны осуществляется с помощью штатных брелоков дистанционного управления.
– Передача тревожных голосовых и SMS-сообщений по запрограммированным номерам
– Четыре режима доступа к управлению системой. Возможность запрета управления с незарегистрированных телефонов (1 и 2 режимы).
– Встроенный кодовый иммобилайзер – ввод первой цифры персонального кода каждый раз после выключения режима охраны
– Многозоновая охрана (до 14-ти независимых зон)
– Встроенный трёхзоновый многоуровневый акустический датчик удара
– Дистанционная регулировка и автоматическая корректировка датчика удара
– Трёхзоновый многоуровневый датчик движения
– Дистанционная регулировка и автоматическая корректировка датчика движения
– Диагностика всех датчиков в момент постановки в режим охраны и интеллектуальная защита от ложных срабатываний. Постановка в режим охраны с неисправными датчиками осуществляется с подачей соответствующих звуковых сигналов, указывающих на причину неполадки. При необходимости, возможно программировать задержку диагностики датчиков
– Память срабатываний системы за весь период охраны (информация представляется в виде определенной последовательности звуковых сигналов)
– Программирование сигналов тревоги и оповещения
– Защита от насильственного угона с тремя способами активизации (от двери водителя, кнопки-призрака и с помощью тонального управления телефона). При активизации данной функции запускается программа имитации неисправности двигателя с последующей блокировкой двигателя
– Охрана с работающим двигателем (режим турботаймера и автоматический запуск двигателя)
– Автономное питание процессорного модуля обеспечивает работу охранной системы при отключении штатного аккумулятора (только в режиме охраны) для отправки тревожных голосовых и SMS-сообщений и определения местоположения автомобиля
Информационные функции:
– Дистанционный контроль и диагностика состояния автомобиля в режиме и вне режима охраны: в любой момент времени владелец может получить актуальную информацию о срабатывании конкретных датчиков и концевых выключателей дверей, капота, багажника, о включении зажигания или об отключении штатного аккумулятора
– Дистанционный контроль состояния счёта на карточке системы
– Определение местоположения автомобиля посредством USSD-сервиса (по SMS – с указанием адреса и по MMS – с обозначением на фрагменте карты)
– Определение местоположения автомобиля посредством GPS-приёмника (опция)
инструкция http://magnum.org.ua/sites/default/files/instruction/MH-740.pdf
http://magnum.org.ua/catalog/show/34
Цена 1200 грн
Иммобилайзер Skybrake DD5
Skybrake DD25 – обновленная версия новейшего поколения автомобильных иммобилайзеров Skybrake. Skybrake DD5 доступны с одним или двумя модулями блокировки, а также с или без датчика движения.
Управление Skybrake DD5 осуществляется при помощи беспроводного персонального передатчика, который нужно просто носить с собой в кармане или бумажнике. Благодаря беспроводному персональному передатчику, не требуется дополнительных действий со стороны автоводителя, чтобы завести автомобиль и начать езду.
Благодаря их малым размерам, модули блокировки можно легко и удобно спрятать в автомобиле.
Малые размеры персонального передатчика позволяет его удобно носить в бумажнике или кармане.
Цена 800 грн
http://www.skybrake.com/ru/sistema-bezopasnosti/skybrake-dd5/
私はスバルが大好きです
Князь
Re: Сигнализации
Сообщение Князь » Чт июн 27, 2013 11:03
на все позиции возможен торг
私はスバルが大好きです
Князь
Re: Сигнализации
Сообщение Говард » Вс июн 30, 2013 00:20
Magnum Elite MH-740 за сколько отдашь?
Говард
Re: Сигнализации
Сообщение Князь » Вс июн 30, 2013 15:09
Говард писал(а):Magnum Elite MH-740 за сколько отдашь?
Набери меня, решим
私はスバルが大好きです
Князь
Re: Сигнализации
Сообщение Mitia » Чт июл 04, 2013 12:40
скайбрейкс с датчиком движения или без?
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Mitia
Re: Сигнализации
Сообщение Князь » Чт июл 04, 2013 12:59
Mitia писал(а):скайбрейкс с датчиком движения или без?
С датчиком
私はスバルが大好きです
Князь
