EJ20
EJ20
Сообщение maik » Чт июл 26, 2012 18:06
EJ20G с WRX type RA (JDM) - 1600уе
Engine type -----------------------EJ20G
Power (ps/rpm) --------------------240/6000
Torque (kg * m/rpm) ---------------31.0/5000
Displacement (cc) -----------------1994
Bore X stroke (mm) ----------------92x75
Compression ratio -----------------8.5
Cylinder block structure ----------Closed deck
Valve clearance adjustment method -HLA
Ignition system -------------------Direct
Piston ----------------------------Casting
Type ------------------------------TD05H
Boost Pressure (mmHg) -------------600
EJ20К с WRX (JDM 97-98г) - 2000уе (без турбины и после капиталки)
Engine type -----------------------EJ20K
Power (ps/rpm) --------------------280/6500
Torque (kg * m/rpm) ---------------33.5/5000
Compression ratio -----------------8.0
Cylinder block structure ----------Open deck
Valve clearance adjustment method -Outer shim
Ignition system -------------------Simultaneous ignition
Type ------------------------------RHF5HB
Boost Pressure (mmHg) -------------750
EJ20G (европа 97-98г) - 1400уе
(турба после ребилда + блуофф+ мех.буст)
в цену входят:...движок в комплекте, кулер, проводка, все датчики с мозгами, маф, лямбда, впуск с выпуском до турбины, турба (кроме EJ20К) и т.д. - почти полный комплект под свап.
живые EJ20G без навески - 800-900уе
должен скоро быть EJ205й с небольшим пробегом.
Слава Україні!
maik
Сообщение D.Tsyro » Пт июл 27, 2012 21:45
Написал в личку!
Ответь! Спасибо!
D.Tsyro
Сообщение maik » Вс авг 26, 2012 07:44
Вышеперечисленные моторы проданы.
На продажу:
- EJ20G с WRX type RA (JDM) с закрытым блоком. (850-1000уе)
Кулер и турбина с него проданы.
Возможно продажа без навески (шорт блок с головами, ГРМ и крышками)
- EJ201 (1300уе) http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=50983
Слава Україні!
maik
